Сварной шов рисуемый полилинией а не типом линии.
Иван Минаев
размещено: 27 Марта 2005
Прога рисует сварные швы полинией а не типом линии.
Поэтому нет необходимости все время делать регенирацию.
Может рисовать по дугам и сплайнам.
Может рисовать по окружности - если ее разорвать немножко :)
А в общем - сварка она и есть сварка.
Комментарии 1-6 из 6
Грязев Игорь , 04 апреля 2005 в 19:40
Хорошое приложение
вопрос как сделать так чтобы иконки появились в меню
после каждой пререзагрузке автокада иконки в меню исчезают в данном приложении
Митрофанов Александр , 07 апреля 2005 в 12:20
Очень полезная вещь.Работает хорошо. СПАСИБО
Dmitry , 29 апреля 2005 в 14:19
Отличная программа, это точно лучше типов линий! Один глюк: при отмене команды сварной шов удаляется не сразу, а по частям.
Григорий , 12 августа 2005 в 16:22
Помогите разобраться как пользоваться программой?
Следуя всем командам результат не штриховка, а что то вроде подобия!
Александр. Москва. , 05 января 2006 в 08:25
Спасибо. Работает замечательно и очень помогает при отрисовке узлов КМ. Хорошо-бы добавить и маркировку "длина -катет"
, 27 сентября 2007 в 13:46
А для чайников можно расшифровать установку))
На русском языке. Скачал в support, а дальше что?
0.01 МБ
