Программа для вывода таблиц Excel в AutoCAD. Excel2ACAD3.0
Дмитрий Асташев
размещено: 28 Декабря 2006
обновлено: 28 Декабря 2006
По многочисленным просьбам: эта версия не зависит от версии AutoCAD.
Требуется Microsoft Framework 2.0 (в принципе, если есть AutoCAD 2005 и далее, то Framework 2.0 уже установлен).
Для установки распакуйте архив, запустите setup.exe.
Программа выводит содержимое активного листа активной книги Excel
в активный чертеж AutoCAD, начиная с координаты 0,0.
Таблица должна начинаться с ячейки А1,признаком последнего столбца таблицы является первая пустая ячейка в строке 1, а признаком последней строки - первая пустая ячейка в столбце А.
Ограничения:
Следует избегать использования в таблице объединенных ячеек.Удачи!
Комментарии 1-6 из 6
Holon , 28 декабря 2006 в 21:39
Разве АСАD 2005 тоже некорректно работает с EXEL?
Хотелось бы поподробнее о работе и необходимости программы.
Tasha , 29 декабря 2006 в 14:37
А может лучше в 2006?
File(Файл)->Paste Special(Специальная вставка)->AutoCAD Entity
и никакого гемороя, а???
Inzenyr , 29 декабря 2006 в 20:35
a нахрен это нужно?? не пойму какие проблемы с таблицами могут быть в 2006?? даже и с экселем... только вот для тех кто еще пользует акад 2000??
, 04 января 2007 в 14:04
Незаработало.
WinXP
Acad 2006
Exel 2007
в деталях следующее:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80028018): Использован старый формат, либо библиотека имеет неверный тип. (Exception from HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD))
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LateBinding.LateGet(Object o, Type objType, String name, Object[] args, String[] paramnames, Boolean[] CopyBack)
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack)
at Excel2ACAD.Form1.DrawTableinACAD()
at Excel2ACAD.Form1.DrawTable_Click(Object eventSender, EventArgs eventArgs)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Excel2ACAD
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Local%20Settings/Apps/2.0/XA7X5O7B.5L7/PB15JPZW.T2G/exce..tion_f6641210ae95eaa4_0003.0000_663435db3e684a07/Excel2ACAD.exe
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be han
Saor , 01 ноября 2008 в 21:00
Наверное имело бы смысл, если бы выводила таблицы с выкрутасами, например, с объединенными ячейками, с различной ориентацией текста (одно и многострочного) в ячкйке, соответствие стилей и размеров, границ, заполнений и т.п.
kubik67 , 02 февраля 2009 в 16:34
Прога отличная, только почему-то из Опен оффис не работает.
0.23 МБ
