Динамический блок рамки форматов от А4 до А0
log_in
размещено: 17 Января 2007
обновлено: 17 Января 2007
Динамический блок рамки форматов от А4 до А0 (книжная, альбомная). Есть возможность самому растянуть рамку до желаемого размера. Из всех предложенных рамок в виде динамического блока эту считаю наиболее удобной. Заполнение ячеек в рамке в виде атрибутов. Блок рисовался под себя, поэтому не все ячейки заполнены. Строго не судите... =)
делалось в 2006 ACADe
Комментарии 1-9 из 9
dextron , 17 января 2007 в 15:39
фигня
Мишин Константин Викторов , 17 января 2007 в 18:42
Да наверное для тебя она более удобная, из всех предложенных на сайте, но текст и поля редактируются не так, как хотелось бы.
, 18 января 2007 в 08:47
да не,нормально,кому то очень даже удобно будет.
, 24 января 2007 в 13:58
как вариант неплохо. но я делаю не подсебя обычно, а под всю свою группу. т.е фамилии тоже как динамические блоки (выбираешь в списке фамилию и она меняется на нужную)
, 24 января 2007 в 14:32
SpirtRoyal
Спасибо за идею. =)
Cableman , 22 августа 2007 в 18:51
Подскажите пожалуйста как это делается??? может где-нибудь подробно написано про создание атрибутов?
Krieger , 21 декабря 2007 в 17:12
Покритикую маленько.
Смысла в атрибутах большого нет, если конечно они не заполняются сторонней программой. Атрибутом надо делать только номер страницы, да название листа, т.к. это изменяемая часть блока. Остальное, в пределах одного проекта (файла) не меняется, а значит удобнее редактировать один раз сам блок - все остальные рамки соотв. поменяются. При этом в тексте (который в блоке вместо атрибутов) можно сделать ссылку на свойства подшивки (или файла), где и заполнять централизованно данные штампа.
Точку вставки лучше делать слева, а не справа, т.к. при использовании layouts лист меняется относительно нулевой координаты.
nortxed , 24 февраля 2008 в 11:12
фигня
Александр Валаханович , 17 июня 2020 в 10:48
Спасибо. Только форматка не полная или я что-то не включил)))
0.02 МБ
