Расчет ветровых нагрузок по СНиП 2.01.07-85*
LogOleg
размещено: 07 Марта 2007
В программе реализован расчет нормативной ветровой нагрузки ее статической и пульсационной составляющих по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".
Для расчета пульсационной составляющей реализован расчет частот свободных колебаний для консольного стержня с распределенными по всей длине весовыми и жесткостными характеристиками.
Комментарии 1-7 из 7
, 13 марта 2007 в 09:32
Молодца
Иванzhan , 14 марта 2007 в 17:22
Молодец
Traycho , 20 апреля 2007 в 14:08
Вопрос автору : собираю ветровую нагрузку на трубу высотой 16м, диаметр 159мм, считаю по СНиП получаю нагрузку в разы меньше чем по программе, а теперь вопрос: программа предусматривает вообще подобные расчеты? и что такой "длина перекрытия для приложения нагрузки" ?
des_a , 16 марта 2008 в 18:47
Праграмка хорошая, но если просчитать по СНиПу данные не совпадают приблизительно процентов на 30. Я так же как и shnn не понимаю как использовать "длина перекрытия для приложения нагрузки"
Алена_ латвия , 11 августа 2008 в 11:02
LogOlegб ответьте пожалуйста , что за зверь "длина перекрытия для приложения нагрузки"?
simon , 19 мая 2009 в 02:53
там листы запаролены. если кому надо:
пароль на лист 'Ветровое давление': bbaaabbbbbaab
пароль на лист'Собств. частоты': bbbbbbbabbbac
rus-pin , 07 декабря 2010 в 23:46
При подсчете Wm, в формуле пропущен учет аэродинамического коэффициента, т.е (...*B17)
0.04 МБ
