GFun
Ratmir
размещено: 12 Марта 2007
Gfun программа для отрисовки сечений ленточных фундаментов в сборном и монолитном вариантах подготовленной программой FUN «Расчет фундаментов на естественном основании» выложенной ранее на сайте dwg.ru. Если хотите, то можно коректировать данные в текстовом редакторе, ввнося свой результаты (при этом нужно учитывать что у сборные и монолитные ленточные фундаменты структура их немного отличатся, но пояснения там есть). Примеры исходных данных располагаются в каталоге Rab.
Результатом является файл с расширением dxf.
Программа GFun распростаняется бесплатно без защиты.
Данная программа работает как с данными FUN под DOS, так и под Windows, но ориентируется с win версией FUN .
У моей программе есть ряд недостатков:
размеры и штриховка отрисовываются отдельными линиями (не доконца разобрался со структурой DXF).
Толщина линий задается только при печате в plot style для разных цветов. (использовал упрощенную структуру DXF для AutoCAD 14)
Программа написана с помощью Turbo Delphi Explorer (офиц. бесплатная версия).
Структура DXF взята с сайта Autodesk.com
Замечания по работе программы отсылайте по e-mail: ratmir_1@rambler.ru.
Комментарии 1-3 из 3
, 16 марта 2007 в 10:01
1. Что за непонятный масштаб у чертежа
2. Рисуется все разбитыми линиями
3. Просмотр картинок очень неудобный
, 16 марта 2007 в 10:02
Нельзя ли сделать чтобы программа ригель в в продольном направлении рисовала?
, 19 марта 2007 в 06:25
Программа рисует в 1:50 маштабе (так хотел заказчик)
Создает она DXF файл для AutoCAD 14. Так как я тогда (в 2002 году, а в 2007 разрешили) не разобрался со шритрохвами и размерами пришлось рисовать отдельными линиями.
Просмотр картинок условный.
Отрисовка ригелей не предусматривалась, так как это прогрпмма работает по результатам программы FUN (расчета лесточных и столчатых фундаментов). Если посмотришь файл исходных данных, то поймешь, что данные малло.
0.77 МБ
