Auto v. 3.1 - для Автокад 2007 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих
Кузнецов Сергей
размещено: 01 Мая 2007
обновлено: 01 Мая 2007
Программа состоит из одного файла - KSVAuto.arx.
Версия Автокада - 2007.
\\\"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):\\\"
Например, если был выбран отрезок (line), то будет вызвана команда \\\"Отрезок\\\" (\\\"Line\\\"), если был выбран круг (circle), то будет вызвана команда \\\"Круг\\\" (\\\"Circle\\\"), и т.д.
Комментарии 1-5 из 5
, 05 мая 2007 в 16:40
Это типа существующей ранее програмки ОПШИНС
abpost , 05 мая 2007 в 21:53
Установка слоя, цвета, типа и веса линии, масштаба линии, стиля текста, размерного стиля, масштаба размера, свойств штриховки в ЛЮБОЙ комбинации (задается) есть в программе VetCAD++. Всем рекомендую - давно пользуюсь и сейчас без нее как без рук.
Кузнецов Сергей (автор) , 08 мая 2007 в 00:32
>> Dmitry780
Надо заметить, что кроме установки свойств, программа вызывает и команду отрисовки по выбранному объекту. Уверен, что еще есть модификации этой темы. Что касается ЛЮБОЙ комбинации свойств, есть мнение, что перегрузка команд информацией приводит к уменьшению количества пользователей. Я хотел сделать ПРОСТУЮ и ПОНЯТНУЮ команду.
AleksP , 14 мая 2007 в 11:07
Уважаемый автор! В версии Автокада 2006 KSVAuto.arx не загружается. Если не затруднит, поделитесь своими соображениями.
Кузнецов Сергей (автор) , 15 мая 2007 в 00:13
>>RFL
Ранее выложена версия для Автокада 2005. Она годится и для Автокада 2004-2006. Эта версия идет под 2007-2008.
0.02 МБ
