DbClean 1.3b - Освобождение памяти от удалённых (стёртых) объектов.
Яблонский Эдуард Ипполитович. ey@ukr.net eyablon
размещено: 27 Июля 2005
ARX-приложение для любых систем на базе AutoCAD 2002/2004/2005/2006.
Приложение предназначено для освобождения памяти от удалённых(стёртых) объектов.
Как известно, при удалении объектов на чертеже, память занимаемая ими не освобождается. Освободить память от удалённых объектов возможно при помощи сохранения чертежа, закрытия его и открытия снова.
Данное приложение позволяет освобождать память не прибегая к этому методу.
Эффект значителен при работе с большим количеством твердотельных елементов. Особенно при активном использовании над ними операций сложения, вычитания и т.д. Так как при сложении(вычитании и т.п.) двух твердотельных элементов один из них удаляется, но не освобождает память.
Важно: Операции отмены(undo) и повтора(redo) действий работают.
Программа поддерживает любые объекты, даже сторонних разработчиков.
Доступ к функциям приложения осуществляется по нажатию правой клавиши мыши в режиме, когда не выбран ни один объект, через пункт меню "DbClean" / "Чистка".
Есть возможность (см. Настройки(Options)):
- отключить операцию отмены(undo) при очистке,
- автоматически осуществлять очистку перед сохранением,
- обрабатывать только графические объекты.
Настройки приложения сохраняются для каждого профиля пользователя отдельно.
Установка:
Распакуйте и запускайте DbClean.arx как любой другой arx-модуль. Рекомендуется добавить в пакет автозапуска.
История версий:
DbClean 1.0a - самая первая версия, выложенная на dwg.ru.
DbClean 1.1a - добавлена возможность обработки только графических объектов.
DbClean 1.2a - улучшены механизмы распределения памяти.
Интерфейс на английском и русском языках.
DbClean 1.3a - добавлена возможность непосредственного уничтожения объектов, выбранных пользователем. Естественно это работает только для графических объектов, так что операция очистки всей базы по-прежнему актуальна. Эта функциональность доступна через пункт "Уничтожить объект(ы)"/"Destroy object(s)"/"Знищити об'єкт(и)" выпадающего контекстного меню при выборе одного или нескольких объектов на экране
Интерфейс на английском, русском и украинском языках.
DbClean 1.3b - исрпавлена ошибка, приводящая к краху при использовании команд "3d orbit" и "shade".
Огромная просьба сообщать как можно скорее о любых ошибках и сбоях в работе программы.
С уважением,
Эдуард Яблонский.
DbClean 1.3b - Освобождение памяти от удалённых (стёртых) объектов.1
DbClean 1.3b - Освобождение памяти от удалённых (стёртых) объектов.2
Комментарии 1-5 из 5
APavl , 08 июля 2005 в 10:02
А как вызывается ? Что-то я не понял .
APavl , 08 июля 2005 в 10:07
Все уже понял . Будем тестировать .
kserg , 08 июля 2005 в 10:40
"Есть версия и для AutoCAD 2000/2002.
Для заинтересованных в кратчайшие сроки
предоставляется русскоязычный интерфейс."
Интересует и то и другое...
kserg , 08 июля 2005 в 10:41
APavl , 08 июля 2005 в 14:37
Спасибо . Мне помогает очистить память т.к. я часто работаю с трехмеркой и часа через 3 чертежи еле шевелятся . Спасает рестарт Acad-а . Оказалось достаточно очистить чертеж от удаленных объектов ... Раньше я этого не знал . Спасибо еще раз .
0.2 МБ
