Программа определения радиусов загиба стержней арматуры
Георгий Протасов
размещено: 06 Июля 2007
Моя программа называется "Загибайся!!!". Она написана на Visual Basic и снабжена исходниками. Программа быстро рассчитывает радиусы загиба стержней в соответствии с Пособием к СНиП 2.03.01-84 в зависимости от класса и диаметра стержня. Она полезна при составлении ведомости деталей железобетонных конструкций. При указании угла загиба рассчитывается Delta - разница фактической длины стержня и длины того же стержня при нулевом радиусе загиба. Полученные радиусы загиба округляются в большую сторону до 5 мм. Крошечный размер.
Комментарии 1-4 из 4
castboy , 08 июля 2007 в 18:37
Visual Basic - рулит!
Умид , 12 июля 2007 в 10:54
Здравствуйте! Долго искала, что-то такое.Спасибо.
Нижнов , 19 апреля 2013 в 11:30
премного благодарен
bisic , 22 января 2014 в 20:42
Не правильно считает программа диаметр загиба стержней АI диаметром больше 20.
Например для 36 гладкого стержня должен быть 144, а выдает 90, что соответствует 2,5d, а не 4d
Минимальный диаметр оправки dоп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds не менее:
- для гладких стержней
dоп = 2,5ds при ds < 20 мм;
dоп = 4ds при ds ≥ 20 мм;
- для стержней периодического профиля
dоп = 5ds при ds < 20 мм;
dоп = 8ds при ds ≥ 20 мм.
0.01 МБ
