Николай, г.Краснодар
						размещено: 12 Сентября 2007
обновлено: 18 Июня 2016
                                        Сентябрь 2007 года.
Программа по расчету свободноопертой прокатной балки. Подразумевается прочность проката 2100 кг/см2, прогиб балки 1/200 пролета. Нагрузка вводится расчетная, на нормативную не пересчитывается. Устойчивость не проверяется.
Писал программу для удовольствия, а не корысти ради. Если будут какие пожелания или замечания, пишите.
Установка программы:
1.Установить vcredist_x86.exe.
2.Скопировать Shveller.exe и CProcat.txt в одну папку. Запустить Shveller.exe.
При нажатии OK в той же папке сгенерируется met_balka.txt - файл с результатами вида:
q = 4.55 кгс/см;
 L = 548 см.
 M = 170798 кгс*см;
 Wтр = 81.3323 см3;
 Iтр = 928.544 см4.
 ГОСТ  8239-89  ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
 Двутавр №18
 W = 143 см3;
 I = 1290 см4.
                            2.51                                МБ
основной объем - библиотеки в файле vcredist_x86.exe.
Можно и в екселе, и в ворде на VBA, но у всех ли есть лицензионное ПО? А блокнот есть у всех. В дальнейшем усовершенствую форму отчета, в котором будут пояснения, формулы и подстановка чисел в формулы - полная имитация ручного расчета.Только пока не знаю как вставлять в неформатированный текст греческие символы, корни, квадраты, интегралы, многоэтажные дроби.Придется написать свой текстовый редактор с возможностью вставки OLE картинок с формулами и подстановкой в них чисел. Но мне пока вполне хватает и существующей формы программы.
У нас такими прогами архи пользуются, чтоб не доставать лишний раз вопросами - какая у них высота проема получится:)
"На dwg лежит древнейшая программа Balka от 2002 года. Лучше зайдите на мою страничку www.q3log.narod.ru И скачайте последнюю версию бесплатной программы
Balka. Она более мощная и совершенная."
No comments?
Перепутал. Не туды воткнул свой ценный комментарий.
Это не та программа!!
Интернет непостоянен
