Расчет нормального сечения изгибаемого элемента
Николай, г.Краснодар
размещено: 14 Сентября 2007
Летом в жару писал сию программу на VC++ 2005.
Лично мне она нравится и поэтому с удовольствием дарю её человечеству.
Результат работы программы - генерация текстового файла test.txt - содержание которого имитирует ручной расчет прямоугольного нормального сечения изгибаемого элемента по примеру 2 Пособия к СНиП Ж.Б.
Установка программы:
1.Установить vcredist_x86.exe.Который можно скачать по ссылке http://dwg.ru/dnl/load.php?id=2679&z=.zip
2. Запустить prim2.exe.
При нажатии OK в той же папке сгенерируется test.txt - файл с результатами вида:
Дано: сечение размерами b=40см, h=50см; a=4см; Yb2=0.9(нагрузки непродолжительного действия отсутствуют); изгибающий момент М=350кН*м; бетон тяжелый класса B15(Rb=7.65МПа); арматура класса A-III(Rs=365МПа).
Требуется определить площадь продольной арматуры.
Р а с ч е т. ho = 50 - 4 = 46 см. Подбор продольной арматуры производим согласно п.3.18. По формуле (22) вычислим значение am (альфа m):
am = M * (1000) / (Rb * b * ho^2) =
350 * (1000) / (7.65 * 40 * 46^2) = 0.540544.
Из табл.18 для элемента из бетона класса B15 с арматурой класса A-III при Yb2 = 0.9 находим aR = 0.440066.
Так как am = 0.540544 > aR = 0.440066 , то при заданных размерах сечения и классе бетона необходима сжатая арматура. Далее расчет производим согласно п.3.19.
Принимая a'= 4 см, по формулам (24) и (25) определим необходимую площадь сечения сжатой и растянутой арматуры :
As' = ( M * ( 1000 ) - 0.4 * Rb * b * ho^2 ) / ( Rsc * ( ho - a')) =
= ( 350 * 1000 - 0.4 * 7.65 * 40 * 46^2 ) / ( 365 * ( 46 - 4 )) = 5.93618 кв.см.
As = ( 0.55 * b * ho * Rb / Rs ) + As' =
( 0.55 * 40 * 46 * 7.65 / 365 + 5.93618 = 27.1466 кв.см.
Расчет нормального сечения изгибаемого элемента1
Комментарии 1-7 из 7
VIP , 15 сентября 2007 в 10:35
А зачем устанавливать vcredist_x86.exe ? Я вот без него запустил и посчиталось...
Андрей С , 15 сентября 2007 в 11:49
>Алекс
Файл vcredist_x86.exe содержит необходимые библиотеки для работы программы. Если у тебя программа запустилась, то возможно у тебя либо стоит Студия 2005, либо ты уже их утановил. Хотя возможно существует и третий вариант о котором я не знаю.
, 15 сентября 2007 в 12:18
А он перед этим скатал "Расчет прокатной балки" :)
, 20 сентября 2007 в 18:54
А у меня не хочет считать :(. Почему то Rb всегда равно 0.
Дано: сечение размерами b=40см, h=50см; a=4см; Yb2=,9(нагрузки непродолжительного действия отсутствуют); изгибающий момент М=350кН*м; бетон тяжелый класса B15(Rb=0МПа); арматура класса A-III(Rs=365МПа).
igorr2004 , 22 сентября 2007 в 05:51
Попробу мою: http://dwg.ru/dnl/588
Денис Z , 06 января 2011 в 16:54
А, что молчат то все? Всех результат устраивает? Или чиселко получили и хер сним, значит такое должно быть. А результат то в 10 раз больше нужного.
Vicont , 08 июня 2012 в 12:53
Rb равно 0. Что-то не так-(
0.02 МБ
