Журнаев В. В.
						размещено: 02 Октября 2007
                                        Данный САПР предназначен для генерации 3D модели изделий и спецификаций (в AutoCAD) в основном при мелкосерийном производстве (используются одни и теже конструктивы и комплектующие но но каждый раз различие по вариантам исполнения например) из 3D библиотеки (AutoCAD) пользователя. Суть в том что блоки выравниваются по трем точкам (Align) автоматически как указано (заполнено пользователем) в БД и проекте. Так же есть в интерфейсе возможность исключения ошибок при сборке проекта (невставится блок в интерфейсе сборки если он туда неможет вставляться, т.е. в БД указано пользователем что и куда может вставляться)   Из 3D модели как несложно догадаться можно получить сборочные и пр чертежи. Работает под Windows XP, Vista (требуется NetFramework). База данных Access или SQL Server 2000 или более поздний. С SQL Server работает намного быстрее и есть возможность использовать БД и библиотеки корпоративно. Выкладываю дистрибутив с библиотеками.
                            7.93                                МБ
вообще что за зверь такой....где описание можно почитать
