Динамические блоки таблиц
SkiFF
размещено: 17 Октября 2007
Отдаю то что сделал сам и сам использую.
Комментарии 1-7 из 7
Rera2 , 19 октября 2007 в 07:14
Не знаю как остальным, но по мне гораздо удобнее объект "ТАБЛИЦА", который присутствует с 2006 версии - аля EXEL: вставка полей с формулами и т.д. А стандартные формы "зашиваются" путем создания соответствующих форматов таблиц.
Phelicks , 19 октября 2007 в 11:26
А сделай плз в нормальном масштабе !
Supermax , 21 октября 2007 в 21:50
Нет, не в нормальном. Чтобы высота ячейки была равна 1мм. Таблицу потом увеличим Scale. Чтобы в первой ячейке номера позиции был текст с цифрой 1. В следующей ячейке позиции было поле с формулой ссылающейся на объект Sretch + значение из текста первой ячейки. Тогда расяжение будет давать автоматичекое заполнение номеров позиции. А лучше такое сделать блоком-накладкой на твой блок.
SkiFF , 24 октября 2007 в 17:34
Supermax, подскажи
Supermax , 26 октября 2007 в 09:54
Извини Skiff, но фокус с автоматическим заполнением плод моего больного воображения. В динамических блоках база одна. Это она многократно прорисовывается в моделе, но надпись с формулой - одна единственная. Как она может показывать разные значения, если у нее одно нутро на все представления? Вот высоту строки сделать 1мм. надо. Тогда, указав в свойствах высоту в миллиметрах получим автоматически столько же и строк.
wetr , 28 ноября 2007 в 01:40
"Как она может показывать разные значения, если у нее одно нутро на все представления?"
Очень просто! Нужно в формулу записать какую-нибудь изменяющуюся часть, например, координату по y для многострочного текста в кот. будет входить атрибут. Или еще какого-нибудь примитива(на крайняк можно точку для этого поставить). Вроде есть еще какая-то системная переменная но я ее никогда не использовал.
Другой вопрос - нужна ли авто простановка позиций в спецификации? Вы что ее вручную заполняете???
Ditrix , 12 ноября 2008 в 12:41
Спецификацию заполняем вручную.
Построчно.
Есть способ автоматизировать процесс?
0.09 МБ
