MetalProkat - металлопрокат + справочник с возможностью вставки сечений профилей в ProgeCAD 2007, ZwCAD 2007 (не совсем привычным пока способом).
Ratmir
размещено: 06 Ноября 2007
Для вставки выбранного профиля необходимо выбрать пункт меню «Копировать в /CAD/ систему»
(пунк меню должен буть активным), перейти в CAD программу (ProgeCAD, ZwCAD)
и вставить содержимое буфера обмена в командную строку,
затем нажать «Enter» и следовать инструкциям.
Если нечего не произошло то введите в CAD программе, команду _SCRIPT и укажите файл MainScript.scr
(данный файл располагается в ...Data\Lisp)
Если вы хотите изменить данные или ввести новые я привожу ниже упрощенную структуру:
Структура
Data\Groop – располагаются изображения групп (формат *.bmp)[левая панель программы].
Data\Images – располагаются изображения профилей и .. (формат *.bmp). [под списком выбора].
Data\Lisp – располагаются LISP файлы для отрисовки в CAD программах (формат *.lsp).
Data\Prokat – располагаются файлы баз данных (формат *.dat).
Структура баз данных
Пример:
1)..11) номера строк введены для упрощения восприятия
1)Уголки стальные горячекатаные равнополочные ( ГОСТ 8509-93 )
2)Группа:1
4)*:Сокращенный сортамент
5)LISP:Ugol.lsp {ugolrav;b;t;r1;r2;}
6)Номер; b; t; r1; r2; F; ?для осей; x-x; *; для осей; xo-xo; для осей; yo - yo; *; Ixy; xo; Масса; /*/; *; ГОСТ; 27772; -; 86; *;
7)уголка; мм; мм; мм; мм; см^2; Ix (см^4); Wx (см^3); ix (см); Ixo_max (см^4); ixo_max (см); Iyo_min (см^4); Wy (см^3); iyo_min (см); см^4; см; кг/м; *; C235; C245; C255; C345-3; C345-4; C375-3;
8)L20x3; 20; 3; 3,5; 1,2; 1,13; 0,40; 0,28; 0,59; 0,63; 0,75; 0,17; 0,20; 0,39; 0,23; 0,60; 0,89; ;
9)L50x5; 50; 5; 5,5; 1,8; 4,80; 11,20; 3,13; 1,53; 17,77; 1,92; 4,63; 2,30; 0,98; 6,57; 1,42; 3,77; *; +; +; +; +; +; +;
В строке №1 описывается, что располагается в базе данных
В строке №2 описывается в какой группе располагается база данных [левая панель программы]
В строке №3 имя файла из Data\Images (можно оставить пустой путь)[под списком выбора]
В строке №4 возможность индексировать по определенному столбцу "/*/"
В строке №5 имя lisp файла из Data\Lisp и в скобках имя функции и какие
данные необходимо ввести из столбцы (можно оставить пустой путь)
В строке №6 имена столбцов (если встречается символ
? - данный столбец не отображается
/*/ - данный столбец не отображается но связан со строкой №4
@ - учитываются кол-во символов и фиксируется такоеже кол-во столбцов
* - пробел)
В строке №7 имена столбцов (если встречается символ
* - пробел)
Со строк №6, все данные заканчиваются символом; (это обязательно)
Также не забывайте об MetPro.ini (там все просто)
MetalProkat написан на лицензированном программным продуктом Turbo Delphi Explorer.
Тестировалось на лицензированных CAD системах: ProgeCAD 2007, ZwCAD 2007.
Макрос для кнопки в ProgeCAD, ZwCAD:
^C^C_start;С:/MProkat/MetalProkat.exe;
где С:/MProkat/MetalProkat.exe - расположение программы
Если обнаружили ошибку пишите на мыло e-mail:Metal-Prokat@yandex.ru ответ не гарантирую.
Особую благодарность выражаю сайту www.DWG.ru за материалы благодаря которым появилась данная программа.
Комментарии 1-5 из 5
приборист , 06 ноября 2007 в 23:45
прога хороша
Спасибо
Алекс , 07 ноября 2007 в 15:47
Заценил. Красиво. Респект!
dextron3 , 07 ноября 2007 в 18:50
А ты пробовал прямоугольные трубы начертить, а потом хвалить
Ratmir , 09 ноября 2007 в 06:45
Уважаемый dextron3 в AutoCAD часть сечений вычерчивается не коректно, так как программа написана для ZwCAD, ProgeCAD. Если хочешь что бы в AutoCAD вычерчивалось коректно, просто немного подправь Lisp файлы или замени их. Структура программы такая что вы можите сами исправлять базы данных (изображения, возможность отрисовки в CAD системах), добавлять новые базы, это не сложно.
Анатолий242 , 21 марта 2008 в 14:34
Попробовал для ProgeCAD 2008 .работает, только без штриховки...но это мелочь.... а есть ли подобный справочник на крепежные детали (наподобие механикса)?
0.52 МБ
