Расчет столбов и простенков из кирпича
stas_org
размещено: 10 Декабря 2007
Расчет кирпичных столбов и простенков прямоугольного сечения на внецентренное сжатие в любимом формате. Область применения читай txt. Расчет на центральное сжатие выкладывался на dwg.ru/dnl/2587 (исправлен). Буду рад конструктивным замечаниям.
Комментарии 1-5 из 5
Shvlad , 11 декабря 2007 в 11:09
Если выкладываете для общего пользования - проверяйте орфографию.
stas_org , 11 декабря 2007 в 19:45
Орфоэпию, если на то пошло. Конструктивные замечания пожалуйста.
simp , 17 февраля 2012 в 16:57
Необходимо добавить:
1. Выбор типа кирпича
2. Почему не считается e1?
3. Необходим выбор - армированная или не армированная кладка.
4. Мне кажется что альфа определяется не корректно. Так как по моим расчетам она получилась 750, а по вашим 1000. Хотя смотрим одну и туже таблицу.
innersense , 09 апреля 2013 в 15:36
Большое спасибо за материал, stas_org!
Считал только для одного случая неармированной кладки, всем доволен.
simp, по поводу альфы читаем Область применения.txt:
>Данные выделенные желтым-вычисляюся автоматически,
>белым-требуют уточнения в зависимости от условий.
Замечания: только
1. mg - как я понял, его расчёт опущен, нет интерфейса выбора длительных нагрузок.
2. Для коэффициента ω нет выбора (или я не обнаружил) видов кладки, т.е случай 2 из таблицы 19* кладки из керамического кирпича с пустотностью больше 25% нет.
3. Орфография:
предлагаю в файле сделать следующее: ctrl+F->Заменить->Коээф. на Коэф.-> Заменить всё.
Для CheckBox3 исправить "Кладка из силикатного кирпича на растворе с добавками поташа", не патоша.
Для коэффициента φс дописать, что это коэф. продольного изгиба сжатой части сечения.
innersense , 09 апреля 2013 в 15:38
ω - омега
φ - фи
0.05 МБ
