Набор дополнительных команд для AutoCAD: G-Tools! v1.38
Георгий Протасов
размещено: 31 Октября 2005
Пакет предназначен для AutoCAD R14 и более новых версий. Команды работают через меню и панель инструментов. Описание программ и инструкция по установке содержится в файле readme.htm. Основные возможности:
- копирование с выравниванием
- множественное копирование по кругу
- изменение текста по шаблону с использованием счетчиков. Шаблон может содержать символы: #1 #2 #3 - 1-й, 2-й и 3-й счетчики, #n - старый текст.
- сохранение в текстовый файл координат двумерных точек
- определение габаритов набора объектов (приближенно)
- рисование фигурной скобки
- объединение двух отрезков или дуг путем соединения их наиболее удаленных точек
- разбиение отрезка или дуги в заданной точке
- обрезка линий и удаление мелких примитивов вокруг текста, мультитекста и размерного текста
- отрисовка рамки вокруг текста, мультитекста или размерного текста
- поиск и выделение цветом размеров, текст которых был отредактирован "вручную"
- выравнивание и распределение группы объектов (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- поиск текста на чертеже (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- быстрая очистка базы данных рисунка
- получение списка всех примитивов слоя (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- удаление слоя со всеми примитивами (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- слияние слоев (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- вычисление суммарной длины отрезков и дуг.
Комментарии 1-9 из 9
Neznayka , 26 октября 2005 в 21:51
а в русском акаде нужно что ли к каждой команде _ присобачивать ибо с кнопки не пашет
che , 27 октября 2005 в 07:11
Вроде работает, только пришлось к каждой кнопке применить рисунок из папки.
Потом, что за замороженный слой ExtDim в выравнивании. После каждого выравнивания выдает сообщение в строке: "Cannot freeze layer "ExtDim". It is the CURRENT layer." А если создать этот слой и перевести объекты туда, то программа не выравнивает объекты.
Георгий Протасов (автор) , 27 октября 2005 в 10:39
Neznayka, у меня в русском автокаде (лицензионном) все работает без префиксов. Возможно, это - глюк акада. А если из командной строки вызывать, тоже нужен "_"?
Che, Каждой кнопке пришлось назначать рисунок, потому что вы нарушили порядок установки: надо было сперва установить путь доступа, а только потом грузить файл меню. Насчет слоя "ExtDim" - да, такая проблема есть у программ выравнивания и определения габаритов (sorry), но по-другому, похоже, не сделаешь. Это не баг, а скорее - особенность работы. Кстати, обе эти программы дают погрешность (правда небольшую), поэтому, не рекомендую их для точного черчения.
Neznayka , 28 октября 2005 в 22:00
еще как нужен
Георгий Протасов (автор) , 31 октября 2005 в 11:23
Neznayka, чесно говоря, я с вашей проблемой столкнулся в первый раз. Тем не менее, файл меню я обновил. Теперь и у вас все должно работать. Просто замените старые файлы новыми и перезапустите AutoCAD.
Red_elefant , 01 ноября 2005 в 09:17
поставил на 2006 - прописал путь в файлах поддержки, menuload, appload - все работает. Ничего особо нового, но мне понравилось -прикольно, особенно подсветка измененных размеров. Спасибо автору.
Dima , 04 ноября 2005 в 11:39
Спс автору за все!! Класс
Аlana , 25 ноября 2005 в 18:23
очень понравилось)особенно поисковик нужного текста-КЛАСС!! ато бывает уйму времени потеряешь пока найдешь нужный закуток на плане
Евгений М , 13 февраля 2007 в 15:53
Большое спасибо. Очень нужная для моей работы вещь.
Просчет длин намного облегчен с помощью этой программы.
Заодно научился работать с встроенными функциями AutoCAD-а в процессе установки этой полезной программы.
0.05 МБ
