Auto v. 3.1 - для Автокад 2000-2002 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих.
Кузнецов Сергей
размещено: 11 Января 2006
обновлено: 30 Октября 2012
Программа состоит из одного файла - KSVAuto_2000.arx.
Версия Автокада - 2000-2002.
Новая версия 3.1 - в диалоговое окно "Настройки" добавлена возможность выбора, какая команда будет выполняться при повторе - Auto или команда создания объекта.
"Выберите объект для выполнения команды (Options / Настройки):"
Auto v. 3.1 - для Автокад 2000-2002 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих.1
Комментарии 1-10 из 10
ivsem , 24 ноября 2005 в 20:34
Спасибо за версию для Acad2000. Программа укоряет работу.
ADik , 02 декабря 2005 в 12:10
Хочу выразить огромное спасибо автору, потому что эта программа настолько облегчает жизнь и уменьшает затрачиваемое время, что сложно оценить.
Единственное пожелание - сделать самостоятельную модификацию этой программы со следующим отличием: после использования KSVAuto повторное выполнение последней команды (пробелом и т.д.) приводило не к повторному запуску KSVAuto, а к запуску стандартной команды, которую вызывал KSVAuto в предыдущем сеансе. Т.е. при помощи KSVAuto начертил полилиню, нажал пробел и появилось не "Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):", а сработала _pline.
Это было бы просто здорово. Еще раз большое спасибо автору. Программа просто ВЕЩЬ.
ADik , 02 декабря 2005 в 12:33
Ревтов , 03 декабря 2005 в 22:33
ОЧЕНЬ НЕПЛОХО
Марина , 20 декабря 2005 в 12:42
А у меня ни чего не открывается после того как я скачала
Кузнецов Сергей (автор) , 21 декабря 2005 в 13:45
>>Марине.
Чтобы загружался файл в Автокад сделайте следующее:
1. В Автокаде в меню Tools вызовете команду Load Application...
2. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопочку Contents...
3. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопочку Add...
4. Далее в диалоговом окне поиска файлов найдите загруженный Вами файл KSVAuto_2000.arx, выделите его и нажмите на кнопку Add. Окно поиска файлов закроется и файл KSVAuto_2000.arx появится в списке приложений.
5. В диалоговом окне Contents нажмите на кнопку Close.
6. В диалоговом окне Load Application нажмите на кнопку Close.
7. Перезагрузите Автокад.
8. Наберите в командной строке команду Auto.
9. Если не будет работать - пишите опять :).
Ольга , 01 мая 2006 в 00:03
Как открыть прогу из архиватора??!
немец , 01 августа 2007 в 14:43
в какой проге перелопатить автокадовские чертежи в ворд
, 31 марта 2009 в 19:08
я скачал автокад,открываю,а там ироглефы. Что делать?
MutAffelveCef , 21 мая 2009 в 20:25
А так просто супер=)
0.02 МБ
