LayerControl (программа группировки слоев и управление их включением)
Barin
размещено: 09 Января 2008
обновлено: 03 Ноября 2008
Данная программа предназначена для управления слоями. Включение /выключение используемых и ен используемых в работе слоев.
В программе предусмотрена возможность не только включение / выключение слоев, выключение выбранных слоев, выключение всех кроме выбранного слоя, но и объединение их в группы. Группами слоев можно управлять включение / выключение. Данные о группах сохраняюся в чертеже.
1) Распакуйте архив LayerControl.rar в папку и пропишите путь поддержки в Автокаде.
2) запустите файл LayerControl.exe (работает только при запущенном Автокаде) на экране появиться основная форма. Создайте меню кнопкой mnuLay, кнопка - mnuGrup создает меню с группами слоев(если они есть)
3)mnuLay содержит 5инструментов:
ON - включение всех слоев
OFF - выключение всех слоев
ON_1 - оставляет один слой включенным на выбранном примитиве
OFF_1 - выключает слои из выбранных примитивов
CrNewGroup- вызов основной формы управления группами слоев:
на форме надо отметить те слои которые вы хотите сгруппировать, написать название в комбобоксе и записать - кнопка RecordGR.
DelGR - удаление групп
GrpOff- создание группы выключенных слоев
GrpSelect- создание группы слоев из выбранных вами примитивов
vidGR - показывает состав группы.
Изменения 01.10.08 1)запистите файл stLayCon- файл установки - прописывает путь поддержки и загружает файл LaProgG.(при запущенном автокаде)
2) запустите файл LayerControl.exe и установите меню - mnuLay
Программу можно запускать как из файла LayerControl.exe или последней кнопкой меню -CrNewGroup.
LayerControl (программа группировки слоев и управление их включением)1
LayerControl (программа группировки слоев и управление их включением)2
Комментарии 1-5 из 5
SLADE , 10 января 2008 в 01:02
Скажите, чем она лучше expess tools?
, 10 января 2008 в 17:13
Главное отличие Вы можете в этой программе создавать группы слоев и управлять ими (включение /выключение) со второй панели.(для создания кнопка) mnuGrup.
veal , 23 апреля 2008 в 17:03
Видимо автор не рассчитывал, что слоев может быть больше 30
, 26 октября 2008 в 00:10
слоев может быть больше 30.... в правом верхнем углу две кнопки:L и R - переключение между листами слоев.
Вадим П , 20 февраля 2009 в 00:37
На ACAD-2002 не работает (на ACAD-2008 -все ОК)
0.06 МБ
