Кузнецов Сергей
						размещено: 11 Января 2006
                                        Программа состоит из одного файла:
- KSVFilterm_2000.arx для Автокада - 2000-2002.
- KSVFilterm.arx для Автокада - 2004-2006.
Загрузка файла через Appload.
Предназначен для быстрой фильтрации обьектов при запросе AutoCAD "Select  object:".
Вызывается на запрос "Select object:" или 'filterm или 'fm. Знак апострофа перед вызовом команды обязателен, чтобы она могла работать в прозрачном режиме!!!
Фильтрация производиться по общим свойствам объектов - типу объекта (object), слою (layer), цвету (color), типу линии (ltype) и по наименованию блока. Вы можете выбрать или погасить свойство для фильтра, указывая необходимый переключатель в начале строк. При этом вся выбранная строка будет подсвечиваться. Таким образом можно выбрать любую комбинацию свойств.
Определить свойства объектов для фильтра можно следующими способами:
• указать на конкретный объект, выбрав кнопку "Выбор объекта - источника свойств <";
• выбрать свойства из списка, указав на одну из кнопок выбора: "Объекты...", "Слои...", "Цвета...", "Типы линии...", "Имена блоков...";
•непосредственно редактировать текстовое поле соответствующего свойства.
 После выбора требуемой комбинации свойств для фильтра можно применить его к объектам двумя сособами:
• указать на кнопку “Применить” и применить фильтр к выбранному на экране набору объектов;
• указать на кнопку “Чертеж” и применить фильтр ко всей базе данных чертежа, при этом следует быть осторожным, так как выберуться объекты как видимые на экране, так и невидимые на выключенных и замороженных слоях, во всех пространствах листа.
                            0.04                                МБ
С каким Автокадом работаете - русским или английским???
1. Для английского Автокада:
- сначала выберите в меню Tools -> Load Application...;
- в открывшемся диалоге "Load/Unload Applications" нажмите кнопку "Contens...";
- в открывшемся диалоге "Startup Suite" нажмите на кнопку "Add...", в диалоговом окне поиска файлов найдите папку, где у Вас лежит файл KSVFilterm.arx, выделите его и нажмите опять на кнопку "Add".
- Окно поиска файлов закроется и в списке "List of applications" появиться строка с файлом KSVFilterm.arx;
- Далее нажмите на кнопку "Close" и диалог "Startup Suite" закроется;
- Далее опять нажмите на кнпку "Close" и диалог "Load/Unload Applications" закроется.
- Далее перезагрузите Автокад.
2. Для русского Автокада:
- сначала выберите в меню Сервис -> Приложения...;
- в открывшемся диалоге "Загрузка/выгрузка приложений" нажмите кнопку "Приложения...";
- в открывшемся диалоге "Автозагрузка" нажмите на кнопку "Добавить...", в диалоговом окне поиска файлов найдите папку, где у Вас лежит файл KSVFilterm.arx, выделите его и нажмите опять на кнопку "Добавить".
- Окно поиска файлов закроется и в списке "Список приложений" появиться строка с файлом KSVFilterm.arx;
- Далее нажмите на кнопку "закрыть" и диалог "Автозагрузка" закроется;
- Далее опять нажмите на кнпку "Закрыть" и диалог "Загрузка/выгрузка приложений" закроется.
