Расчет мелкозаглубленных фундаментов по ТСН МФ-97 МО и ВСН 29-85
Иван 80
размещено: 31 Января 2008
обновлено: 23 Марта 2011
Составил на досуге программу расчета мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах по ТСН МФ-97 МО и ВСН 29-85. Программа в EXEL. Если какие найдете неточности буду рад исправить.
Комментарии 1-7 из 7
Michail , 02 февраля 2008 в 08:28
А как-нибудь можно его под Ехсеl XP сконвертировать, посмотреть хочеться да нет офиса2007
Иван 80 , 02 февраля 2008 в 21:12
Сконвертировал в MS OFFISE 97. Заодно исправил ошибку в определении усилий (М и Q) в фундаменте от неравномерных деформаций грунта при пучении. До этого получались астрономические величины. Сейчас вроде похоже стало.
Michail , 03 февраля 2008 в 19:30
Нужная штука. Сразу не увидил день скачивал Office 2007 :-). Сразу вопрос там где коэф консистенции и пластичности стоят % в ВСН на пучение в долях, да и у вас вроде как в долях
Иван 80 , 03 февраля 2008 в 21:04
Спасибо. Конечно же в долях. Уже исправил. Если еще найдете косяки - пишите. Исправлю.
holo , 05 мая 2011 в 03:04
Зеленый цвет почему-то желтый.
RrRR , 09 ноября 2012 в 06:18
Иван 80 обратите внимание:
глубина сезонного промерзания у вас обозначена как нормативная, хотя должна быть расчетная (должно фигурировать df вместо dfn).
Рисунок 2.2 не подписан на вкладке "графики", а на него ссылается ячейка C11 листа 1 (можно запутаться)
Для столбчатого фундамента не корректно определяется отношение hп/b - вместо ширины фундамента в расчете учтен периметр.
При определении касательных сил пучения не корректно определяется площадь боковой поверхности столбчатого фундамента (упущен параметр ширины/периметра фундамента)
А в целом расчет сделан не плохо, расчет нужный и муторный вручную. если поправить косяки готов заплатить за ваш труд (яндекс деньги), удачи!
Nikonoff , 20 июня 2019 в 18:00
0.32 МБ
