pocketprofile
						размещено: 09 Февраля 2008
обновлено: 19 Января 2009
                                        Новая версия бесплатной программы для расчета геометрических характеристик поперечных сечений и просмотра сортаментов металлопроката по ГОСТ на КПК (PocketPC). Будет полезна инженерам и студентам строительных специальностей.
Начиная с версии 1.5 добавлен модуль GEOM для расчета геометрических характеристик (осевые и центробежный моменты инерции и сопротивления,
момент инерции при кручении, радиусы инерции и т.д.) простых и составных поперечных сечений (Круг, Труба, Эллипс, Прямоугольник,Треугольник, Ромб, Трапеция, Шестиугольник, Крестовина, Двутавр симметричный, Тавр, Уголок, Полукруг, Круговой сектор и др...), а также наиболее распространеных составных сечений из прокатных элементов (уголки, швеллеры и двутавры).
Содержит в себе сортаменты и все геометрические характеристики наиболее распростаненных профилей по ГОСТ:
- Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93
- Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*
- Швеллеp с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-97
- Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-97
- Швеллеp специальный (В) по ГОСТ 5267.1-90
- Двутавp с уклоном полок по ГОСТ 8239-89
- Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83
- Двутавp дополнительной серии (Д) по ГОСТ 26020-83
- Тавpы колонные (КТ) по ТУ 14-2-685-86
- Тавpы широкополочные (ШТ) по ТУ 14-2-685-86
- Тpубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91
- Тpубы по ГОСТ 10704-91 (сокращенные)
- Квадратные трубы по ТУ 36-2287-80
- Прямоугольные трубы по ТУ 67-2287-80
- Арматура класса A-I по ГОСТ 5781-82*
Страничка программы - http://www.pocketprofile.nm.ru/
Для платформ: Pocket PC и WM, Windows Mobile 2003-6.1. Для работы программы в среде Windows Mobile 2003 SE нужно поставить Microsoft .Net Compact Framework 1.0
Интерфейс: Русский
                            0.32                                МБ
1)в графе (прим.) наимен. Элемента не видно целиком наименования и госта или ТУ.даже если экран вертишь.((
2) незнаюнасколько это реализуемо но некоторые кнопки можно было и с подп. сделать
