Дымовая труба для пром. печи
Soda
размещено: 12 Февраля 2008
обновлено: 13 Февраля 2008
Дымовая труба 1000 x 22.000 из 3 мм нержавейки. Гаситель колебаний снизу под фланцем выполнен из эластомера. Сначала устанавливаеться фундаментный короб. Бетонируеться. Потом один грузовик привозит трубу как одно целое и за пару часов труба стоит. Стоимось примерно 1000 Е/м. Всё на немецком *.pdf . Может спецам будет интересно.
Дымовая труба для пром. печи1
Дымовая труба для пром. печи2
Дымовая труба для пром. печи3
Комментарии 1-9 из 9
Operkot , 12 февраля 2008 в 18:16
А можно по подробней! Кто ставил? Где? Принцип работы каков? Просто демпфирование??? Или какие-то еще способности. Гашение колебаний происходит при помощи конструкции или за счет материала???
Post , 12 февраля 2008 в 18:58
А обвес весь где? Ни тебе молниеотвода ни ступенек
Soda , 12 февраля 2008 в 19:42
Эту технологию применяем всего пару лет. Строим пром печи в Германии. Эта стоит в Зигене (там где изобрели домну). У фирмы Ruhland заказываем трубу: диаметр, высота, размер фланца для подключения. И всё. Они делают статику и чертёж. Сначала получаем арматурный короб. Он закладываеться в фундамент и связываеться с арматурой. Из бетона выглядыают только болты. Есть шаблон, чтобы не сместились. Приходит грузовик с трубой, цельная до 40 м. Мы заказываем два крана и двоих рабочих. Краны опускают трубу, рабочие навинчивают шайбы и гайки и подкладыают отдельные платы эластомера (похоже на резину 200х150х15, из чего не говорят). Эти платы заменяют виброгаситель. Обычно сверху смонтирован, расчитан и не дёшев. Как раз здесь забыли эти платы привезти. Поставили так. Было ветренно. Вечером позвонили соседи: труба качалась плюс-минус 1 метр, но не упала. Через день поставили платы и всё успокоилось. Труба оснащенна сверху крючками для крана, там же распорка (или соединение) для стабильности. Сейчас заказали две 40-е трубы 1200 и 1400. Снаружи несущая труба 1650х6 – несущая, внутри подвешана 1400х3 –сама труба, в теплоизоляции. Есть лестница и подест. Известна ещё одна голандская фирма. Достоинства: быстрый монтаж, всю ответственность перенимает изготовитель трубы, самим чертить не надо.
Св , 13 февраля 2008 в 12:54
Хотелось бы посмотреть схематично конструкцию фундамента. Анкеров такого диаметра хватает?
Soda , 13 февраля 2008 в 14:24
На второй картинке фото арматуры.
Св , 14 февраля 2008 в 11:48
На картинке фундамент кажется для такой высоты небольшой, интересно размер в плане и глубина заложения. Чем достигнута жесткость самой трубы - просто D1000х3 (мало вероятно) или D1000 это внутренний + наружная несущая???
Soda , 14 февраля 2008 в 19:00
К сожалению плана фундамента нет, заказчик делал фундаменты сам. Фото больше 100 кВ приложить нельзя, и только 3 шт. Куда скинуть? Разговаривал с нем. инж.-строителем, фундамент делаеться как для нормальной трубы. А вот как эта система работает он объяснить не может. Человек опытный. Предполагает , что сделано на уровне изобретения. Называеться Абсорбер (поглотитель) системы Rhuland / Petersen. Приложил спецификацию: Tragrohr – это сама труба, действительно одностенная сварная D1000х3мм толщиной из 1.4301 – самая обыкновенная нержавейка, может быть и витой. В другом случае снаружи несущая 1650х6/5/4мм с фланцами, внутри 1400х3мм изолированная. Высота 40 м. Привезут как одно целое. И молниеотвод и ступеньки есть – как закажешь. Сам я не строитель. Знал бы как работает и умел бы расчитать, построил бы себе свечной заводик и строил такие свечки по всей Европе. Умные головы попробуйте разобраться. Вещь стоящая.
SanjaICH , 02 ноября 2008 в 19:37
спасибо нужно как раз для работы ещё и на немецком данке зэр::::))
Мауэрлат , 17 марта 2009 в 12:31
А как же п 19.50. СНиП 2.09.03-85 "Цилиндрическую и коническую части стальной трубы следует, как правило, соединять встык без ребер. Толщина стенок трубы должна быть не менее 4 мм."
0.44 МБ
