перегон данныж из StarkES в FOK2004
Иван Минаев (Владивосток)
размещено: 02 Декабря 2005
Для запуска программы необходимо установить язык программирования Python (Питон)
скачать дистребьютив его можно с http://python.org/
Не несу ни какой ответственности за использование этих программ, хотя сам пользуюсь.
Программа бесплатная. Код открыт для использования(Если кому надо). Лицензия GPL.
замечания предложения на iv3@mail.ru
Минаев Иван
Владивосток ,декабрь 2005
KolonnaMain.py
программа для перевода РСУ опор из Старка в FOK2004
программе надо указать три файла :
первый файл: файл самого фока в котором определено все кроме нагрузок - это шаблон
по которому штампуются фундаменты
второй файл: текстовый файл с РСУ нескольких опор, который готовится следующим образом -
данные из Старка выводятся не во Вьюер ихний а в Word, затем в ворде
выбираем сразу все содержимое таблицы, копируем его в буфер обмена и вставляем в notepad
в ноутпаде получится нужный файлик такого примерно вида:
760 1пр -6.306 29.060 1951.800 -37.791 -6.092 0.096
2пр -7.872 28.088 1574.634 -24.145 -7.636 -0.342
3пр -6.668 32.451 1929.631 -15.440 -6.212 -0.004
1086 1пр 3.606 43.971 2833.236 -21.629 4.273 -0.132
2пр 1.665 16.603 2768.278 -30.918 2.421 -0.050
3пр 2.377 27.827 2567.997 -32.956 3.331 -0.394
1098 1пр 21.804 18.982 1577.793 0.575 22.479 0.198
2пр 11.491 20.594 1545.906 -32.943 10.455 -0.006
3пр 17.313 15.941 1076.405 -13.212 17.283 -0.082
в этом примере выведены РСУ для трех опор , поэтому KolonnaMain.py сгенерирует
файл Фока в котором будут определены три фундамента.
Третий файл : конечный результат работы. Дальше просто отдаем полученный файл на растерзание Фоку.
Таким образом можно быстро посчитать кучу фундаментов. У меня лично 23 штуки за 15 минут получилось.
DiafragmaMain.py
Программа приводит РСУ для нескольких опор в одну точку(в одну опору) , которая определяется как геометричиский цент
прямоугольника описанного вокруг изначально заданных опор. Потом создает файл Фока с ОДНИМ фундаментом на который приложена
эквивалентная нагрузка.
Прога не умеет пока приводить моменты к эквивалентному - поэтому все опоры должны быть шарнирными.
На практике это годиться для диафрагм и лифтовых шахт.
программе надо указать четыре файла :
первый файл: файл самого фока в котором определено все кроме нагрузок , (размер подколонника и колонны задается
по габариту диафрагмы или лифтовой шахты).
второй файл: текстовый файл с РСУ нескольких опор, который готовится как и для KolonnaMain.py, но есть одно ограничение
количество РСУ для каждой из опор должно быть одинаковым - это надо самостоятельно контролировать.
третий файл: .fea - файл самого проекта Старка - из него вытаскиваются координаты опор для приведения в одну точку
четвертый файл : конечный результат работы. Дальше просто отдаем полученный файл Фоку.
0.01 МБ
