Inertia - AutoLisp-программа для определения геометрических характеристих составных сечений
Ращепкин Артем
размещено: 03 Апреля 2008
обновлено: 05 Апреля 2008
Lisp-приложение для AutoCAD. Программа для нахождения геометрических характеристик составных сечений. Сечение последовательно формируются из прокатных деталей или стандартных профилей. Чтобы воспользоваться программой в Автокаде нужно вызвать команду _appload и указать файл INERTIA.fas. Команда для запуска программы из командной строки - INER. Подробная инструкция по установке есть в Readme.txt.
Inertia - AutoLisp-программа для определения геометрических характеристих составных сечений1
Inertia - AutoLisp-программа для определения геометрических характеристих составных сечений2
Комментарии 1-5 из 5
Катя11 , 04 апреля 2008 в 09:35
Товарищи, загрузилась какая-то фигня!
dextron3 , 06 апреля 2008 в 14:53
Так я и не понял смысл программы профиля отрисовывает, не по госту почемуто, и как отверстие под заклепку проставить?
Ращепкин Артем , 04 мая 2008 в 06:25
dextron3: Смысл программы не в госте, а читай в Описании. Чтобы поставить отверстие следуй сообщениям командной строки.
YuChe , 26 октября 2010 в 20:28
Сначала не понравилось как все новое. А потом ничего. Считает. И верно. С сортаментом сходится. Справочники на составные сечения как правило не полные, так что полезно.
Karpoza , 27 февраля 2011 в 22:27
Спасибо большое. Момент инерции составного сечения хоть вручную считать не надо!
0.03 МБ
