AUTOSPRING
RMAK Computers
размещено: 26 Января 2006
Программа для построения пружины примитивом Polygon Mesh . Есть возможность построения 3d спирали (примитивом 3d polyline, прямолинейными отрезками).Я пользуюсь этой программой для построения пружин, испрользуя 3d polyline в качестве пути.
Для построения 3d спирали - выбрать пункт "None" в разделе "Spring section type".
Автор - RMAK Computers.
Программа запускается командой spring.
Разархивировать оба файла в любую папку (например "Autospring"). Добавить путь к этой папке в Support path автокада. Добавить файл autospring.lsp в Startup Suite. Или загрузить программу другим доступным Вам способом.
Jurasic
(jurasic@yandex.ru)
AUTOSPRING1
Комментарии 1-4 из 4
forMA , 30 декабря 2005 в 01:40
Spring переводится на русский как пружина. Три попытки сделал- получается, что то вроде тора.
lovly_al , 28 января 2006 в 15:11
Скачал установил все работает.
Если б еще и была возможность задавать радиус или диаметр линии которая закручена по спирали. Ну что б с круга не выдавливать используя ее в качестве пути.
Но все равно спасибо!!!
Сергей Корчевный , 05 февраля 2006 в 05:53
Опробовал прогу. Всё бы хорошо, да пружина получается "поверхностной", а не "солидной". Проблема в том что А-КАД, почемуто, при выдавливании вдоль спирали вращает вокруг нее же экструдируемый объект. С кругами нет проблем, а вот со всем остальным... Хорошо бы разработчики учли это, потому что создать в А-КАДе, например витой косоур к спиральной лестнице из "солида" весьма проблематично.
Сергей Корчевный , 05 февраля 2006 в 07:46
Да, совсем забыл. В основе спирали бывают не только правильные фигуры - круги, но и, например, овалы, (да и неправильные тоже). Может пересмотреть подход к программированию, тоесть описывать спираль как линию, размещенную под каким-то стартовым углом и пренадлежащую какой-то поверхности (стенке уже построеного в А-КАДе, ну например, цилиндра, или конуса).
Желаю успехов!
0.1 МБ
