Рачет ж/б на продавливание по СП. (Mathcad)
Semvad
размещено: 06 Апреля 2008
обновлено: 17 Декабря 2008
17.12.08 Расчет дописан. (Написаны формулы определения момента сопротивления.)
Комментарии 1-5 из 5
Post , 09 апреля 2008 в 16:25
Нормально. С моим совпало. Только у Вас не совсем по СП. Там еще добавляются разгружающие силы от нагрузки на плиту, от собственного веса. (Просмотрел расчет без поперечки и моментов.) Здесь выложены рекомендации к расчету на продавливание лучше сделать по ним. И расчет все-таки не только для квадратной колонны и не только от нагрузки сверху.
AnatolyCB , 09 апреля 2008 в 18:40
Моменты сопротивления не по СП.
Semvad , 10 апреля 2008 в 22:09
To Post: Расчет сделан по СП 52-101-2003 для железобетонных плит с равномерно распределенной поперечной арматурой и опирающимися квадратными колоннами. пункты СП 6.2.46 - 6.2.52. (это я к разгружающим силам :)) Т.е. для самого основного случая.
К сожалению, у меня сейчас нет времени добавить расчет по рекомендациям и делать для других типов армирования и т.д. Предоставляю это вам :) Просто используйти как основу, если пригодится.
Semvad , 10 апреля 2008 в 22:13
To AnatolyCB: Момент сопротивления соответствует сопроматовскому =))) ...и соответственно СП "для общего случая". Смотрите внимательно расчет. (Учтите, что колонна квадратная -Wx = Wy
Semvad , 17 декабря 2008 в 15:17
Два типа расчета - для плиты перекрытия и для фундаментной плиты.
0.59 МБ
