Автовычисления на чертеже.
Барабанщиков Николай
размещено: 09 Января 2006
Выполнение автовычислений заранее определенных объктов при редактировании одного из них. Вычисления сложения и произведения текстовых примитивов на чертеже, типа "TEXT".
Комментарии 1-6 из 6
ARAGORN , 07 января 2006 в 16:53
Уважаемый автор, у меня программа почему-то не работает (может из-за автокада 2006?). Если я правилдьно понял, то действия мои исходя из этого были следующие. Набрал автосум, появилось "выберете числа, которые будут умножаться", выбираю например 2 текста с цифровым значением, далее "Выбери число где будет результат умножения"Ю ввожу третее число. Результатом у меня появляется ошибка "Invalid application name in 1001 group
Invalid application name in 1001 group1"
Барабанщиков Николай , 08 января 2006 в 10:15
Спасибо за замечание! У меня постоянно был подгружено приложение "Строитель" - оно "помогало" работе этой програмке. Этот недостаток исправлен - программа автономна. Изменилось название команды "НЕТРЕАК" на "НЕТРЕА"! Хотелось доработать программу до совершенства, но на это нужно время.
Барабанщиков Николай , 09 января 2006 в 16:55
Дальнейшее усовершенствование программы предыдущей версии привело в тупик. От сообщений об ошибках Автокада, при снятии реактора с объекта или стирания этих объектов, не смог избавиться. Поэтому изменил тип реактора. Но, все же, предлагаю теперь две версии выполнения автовычисления – выбирай на вкус.
Rost , 24 января 2006 в 18:04
Чет не работает, у меня стоит аналогичная финча, вней сложение умножение и замена запятой на точку. А вот эту никак не запущу.
Делаю так: прописываю путь, потом ЛОАД_ЭПЛИКЕЙШИН где указываю в ЛОАД и КОНТЕНТС. После чего в командную строку вбиваю имя, после чего в командной строке появляется надпись,типа загружаю чегото там от Барабанщикова Николая. В командную строку вбиваю имя прописанного файла. И в ответ тишина.
Rost , 24 января 2006 в 18:10
Пардон! Чет не правильно написал я.
Делаю так: прописываю путь, потом ЛОАД_ЭПЛИКЕЙШИН где указываю в ЛОАД и КОНТЕНТС. После чего в командной строке появляется надпись,типа загружаю чегото там от Барабанщикова Николая. В командную строку вбиваю имя прописанного файла. И в ответ тишина.
mitjaj , 06 июля 2006 в 15:26
автор, помоги,"НЕТРЕА" не срабатывает, кад2006 аглицкий
0.1 МБ
