Барабанщиков Николай
						размещено: 18 Января 2006
                                        Выполнение автовычислений, заранее определенных объектов, при редактировании одного из них. Вычисления сложения и произведения текстовых примитивов на чертеже, типа "TEXT". Программа выполнена по другому алгоритму, чем предыдущий вариант и имеет свои недостатки.
                            0.01                                МБ
И еще, как можно к одной сумме чисел добавить еще несколько переменных? Да и еще а возможно ли сделать ссылки на данные в других чертежах (либо гиппер ссылки или что то вроде блоков) поясняю: есть значение "а" оно нужно в 2х чертежах одинаковое, и при измении значения "а" (сумма всех чисел и т.п.) менялось бы в другом чертеже автоматически или после перезагрузки. Много электрических схем, и т.п. г.... все просто невозможно отследить. Пробывал прогу импорта из excel в Автокад, нифига не работает как хотелось бы.
Типа вводим результат в ТЕХТ к примеру 5
Следующее вводим в ТЕХТ числа суммирования которые по отношению к результату будут совпадать!!!
Надо либо чтобы он не реагировал, либо чтобы суммировался (чтобы его можно было исключать из набора слагаемых элементов).
