Программа для проектирования шкива клиноременной передачи
Константин Ревенко
размещено: 21 Марта 2004
Данная программа предназначена для проектирования шкива клиноременной передачи с созданием рабочего чертежа.
Запуск программы производится следующим образом:
Необходимо запустить среду для проектирования (открыть файл Klin.dwg) и загрузить с помощью инструментов (Tools) AutoCAD приложение (Load application) Kliper.VLX.
С этого момента программа находится в оперативной памяти и может быть вызвана к исполнению в любой момент неограниченное число раз.
После загрузки приложения в командной строке появится сообщение: "Клиноременная передача: Введите в командной строке kp ".
Программа является курсовым проектом и может быть использована кем угодно и как угодно. За все что будет напроектировано при помощи этой вещи, автор ответственности не несет.
Расчет брался частично из Решетова Д.Н., частично из Иванова М.Н., а геометрия из Дунаева-Леликова. Шпоночный паз рисуется от балды.
Комментарии 1-4 из 4
Сергей-студент 2 курса строите , 04 апреля 2006 в 22:39
В моей курсовой требовался чертеж ведушего шкива на формате А4, число ремней при ручном расчете у меня получилось равным 3 (программа выдала 2 ремня).Исх. данные:кр. момент 32,26; пер. число 3,23; частота об. 889; тип Б; диаметр вед. шкива 125 мм
Анатолий , 28 мая 2006 в 12:43
Super!!!
, 15 февраля 2008 в 09:22
ЛЮДи, пдскажите как пользоваться этой замечательной програмой...что делать после ввода kp ? у меня пишет "Неверный режим объектов привязки. Список режимов привязки"...Если не сложно. напишите плиз что делать последовательно?БУду очень благодаре!
jr , 27 октября 2008 в 11:20
Нифига не получается нужное кол-во ручьёв.Расчитала в ручную-получилось 7,а прога пишет 4,хотя диаметр и тип ремня совпали.
0.04 МБ
