Швеллеры с уклоном полок ГОСТ 8240-89
cherkon
размещено: 25 Января 2006
Содержит 18 блоков профилей с описанием характеристик сечения (например: Швеллер № 10 h=100 мм, b=46 мм, s=4,5 мм, t=7,6 мм, r1=7 мм, r2=3 мм, А=10,9 см2, P=0,086 кг/см, Iy=174 см4, Wy=34,8 см3, iy=39,9 мм, Sy=20,4 см3, Iz=20,4 см4, Wz=6,46 см3, iz=13,7 мм, y0=14,4 мм). Просмотр характеристик через ДизайнЦентр, для простоты работы наилучшее применение - это создать палитру инструментов. Отчерчено в миллиметрах - 1 единица на чертеже соответствует 1 миллиметру.
О всех неточностях и ошибках просьба сообщить на e-mail: cherkon@topmail.kz или cherkon@mail.ru
Комментарии 1-6 из 6
Сушенный , 26 января 2006 в 12:11
Спосибо за двутавры и швеллера, как они в работе еще не проверял но думаю нормально. Может у тебя есть уголки равополочные и трубы бесшевные, выложи по возможности пожалуйсто
ViKing , 25 марта 2006 в 10:46
Полезная вещь, если чертеж точен. Но, по моему, лучше было нарисовать полилиниями. А в таком виде это только набор элементов и не подлежит преобразованию в 3D.
Carmody2006@yandex.ru , 20 июня 2006 в 15:13
А где взять этот "ДизайнЦентр"?
carman , 05 октября 2007 в 22:43
Блин! Все кому не лень пытаются выложить что-нибудь, лишь бы "выложитиь"! Ну сколько можно перебирать бесполезными библиотеками. Есть намного лучше! лучше бы выложили нормальную полную библиотеку элементов всех прокатов!
, 13 июля 2008 в 08:54
Boombastik83 , 08 мая 2016 в 18:30
0.03 МБ
