Неравнополочный уголок ГОСТ 8510-86* и равнополочный уголок ГОСТ 8509-93
cherkon
размещено: 26 Января 2006
Содержит 62 блока профилей неравнополочного уголка ГОСТ 8510-86* и 121 блок профилей равнополочного уголка ГОСТ 8509-93 с описанием характеристик сечения (например: Равнополочный уголок 100х10 по ГОСТ 8509-93 b=100 мм, t=10 мм, r1=12 мм, r2=4 мм, A=19,24 см2, Iy=Iz=178,95 см4, Wy=24,97 см3, iy=30,5 мм, Iu=283,83 см4, iu=38,4 мм, Iv=74,08 см4, Wvo=18,51 см3, iv=19,6 мм, Iyz=110 см4, yo=28,3 мм, P=0,151 кг/см). Просмотр характеристик через ДизайнЦентр, для простоты работы наилучшее применение - это создать палитру инструментов. Отчерчено в миллиметрах - 1 единица на чертеже соответствует 1 миллиметру.
О всех неточностях и ошибках просьба сообщить на e-mail: cherkon@topmail.kz или cherkon@mail.ru
Неравнополочный уголок ГОСТ 8510-86* и равнополочный уголок ГОСТ 8509-931
Неравнополочный уголок ГОСТ 8510-86* и равнополочный уголок ГОСТ 8509-932
Комментарии 1-5 из 5
Piton , 26 января 2006 в 23:12
есть же программа профиль вроде в cadhelp Входит.
Очень удобно, и ненадо куеву тучу блоко в держать
vanya , 30 января 2006 в 09:56
Надо использовать динамические блоки. Простые блоки это уже прошлый век
mexsoft , 30 января 2006 в 15:11
А Mechanics использовать пробовал? Столько времени убить на построение этих блоков!!!
Abs , 17 апреля 2006 в 13:55
СПАСИБО ! за труды.
ILIYA , 27 мая 2023 в 19:16
Лажа смотрите сразу, центр не там где надо.
0.15 МБ
