Программа поставок по пневматике. Festo. Пополнение 83
приборист
размещено: 10 Июня 2008
Если хватит энергии отсканирую весь каталог (больше 600листов А4)
Программа поставок по пневматике. Festo. Пополнение 831
Комментарии 1-9 из 9
T-Yoke , 11 июня 2008 в 07:37
А разница в каталогах "бумажном" и "электронном" большая, а то может проще электронный каталог выложить. Если надо выложу.
T-Yoke , 11 июня 2008 в 07:48
Пока не выложил каталог, подобрать нужную продукцию FESTO можно здесь:
https://enep.festo.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/festo.guest?j_user=ano_ep_customer_ru
приборист , 12 июня 2008 в 00:20
T-Yoke 11-06-2008 07:37
Было бы желательно. Но только действительно полный аналог бумажного. А то у меня есть диск, но довольно старый. Правда на нем есть прога по выбору компонентов в DWG, но при дальнейшей работе плохо получается. Какие-то кривые file получаются.
T-Yoke , 13 июня 2008 в 16:39
Вот здесь выложил первый диск, позже выложу втjрой
http://narod.ru/disk/888368000/FESTO_CD2006.ISO.7z.html
Vlad® , 13 июня 2008 в 19:13
Трудился я как то на Фесто. Так там каталоги за так раздают. Идите в ближайшее представительство и требуйте
T-Yoke , 13 июня 2008 в 19:34
Забыл описать что в архиве лежит, а то объем большой и просто так качать накладно.
Итак:
В архиве 7z, находиться образ диска в формате ISO размер ок 568 мБ.
Для тех кто впервые делает такую процедуру опишу подробно:
1. Архиватотом 7zip (можно взять здесь http://www.7-zip.org)распаковываем архив FESTO_CD2006.iso. 7z и получаем один большой файл FESTO_CD2006.iso размер ок 568мБ.
2. Записываем полученный файл на болванку любой программой для записи дисков. Например бесплатной программой scdwriter. (можно взять здесь http://www.avtlab.ru/scdwriter.htm)
3. После записи диска устанавливаем с него каталог продукции FESTO в корень диска С.
Места потребуется при полной установке ок. 740 мБ, можно выбрать установку сокращенную для работы с диском. Но для нормальной скорости работы, я бы этого не советовал делать.
Есть русский язык, который выбирается по умолчанию.
В результате всего вышеописанного, у вас должно появиться следующее
Электронный каталог DKI средств автоматизации FESTO.
В который входит:
- база данных продукции FESTO;
- 3D модели;
- программы для расчета пневматических параметров, моделирование пневмомускула, подбор линейных приводов, шлангов, захватов и пр.
- Демо-версия программы FluidDRAW 4.0 для создания принципиальных пневмосхем.
Диск от 2006 года. Так что кое-какая продукция попадается с ограничение на продажу, поскольку снимается с производства, так что будьте внимательны.
Всем удачи, надеюсь рассказал доходчиво.
приборист , 13 июня 2008 в 22:14
Для сведения.
У меня есть не только FESTo, но и ПневМакс Pnevmoluxs, Camozzi и др. В них есть возможность в порядке заказа собрать DWG file нужной пневматики, но (как говорил ранее) получаются кривыми. Благо на пневматике работаю с 1974г и постепенно вычертил и изготовил необходимое. Но ни одной проги так и не нашел. Недавно наткнулся на форуме на Fluud-sim. Составление и симуляция работы пневмосхемы. Пока обкатываю.
сотрудник Фесто , 20 июня 2008 в 07:31
идите на www.festo.ru, смотрите список представительств, идите в то которое в Вашем городе и возьмите там электронный каталог, щас есть двух версий - один - копия бумажного, второй - электронный с модельками dwg
приборист , 22 июня 2008 в 03:49
DWG почему-то кривые работать с ними невозможно. Новых дисков не допросишься
djvu
0.41 МБ
