Проверка несущей способности элементов стальных ферм согласно СП 53-102-2004
Андрей Дядык
размещено: 18 Июня 2008
Небольшая программа на VB в Excel для проверки несущей способности элементов стальных ферм согласно СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций".
Для расчёта задаются следующие исходные данные по каждому проверяемому элементу:
- усилие в элементе;
- геометрическая длина элемента;
- характеристики сечения (тип, площадь, радиусы инерции);
- коэффициенты расчётной длины;
- расчётное сопротивление стали;
- коэффициент условий работы;
Программа вычисляет и выводит следующую информацию по каждому элементу:
- гибкость в плоскости и из плоскости фермы;
- коэффициенты продольного изгиба (для сжатых элементов);
- напряжение в растянутых и условное напряжение в сжатых элементах;
- коэффициент использования несущей способности.
Буду благодарен за отзывы и сообщения об ошибках, недочётах и пр.
Комментарии 1-5 из 5
stas_org , 19 июня 2008 в 07:32
Можно было-бы сортамент еще забить. На ячейку лучше через Range ссылаться.А вообще, я так думаю, надо создавать диапазон и ссылаться на него, зато когда ячейки перемещаещь ничего в коде править не надо.
AndreyD , 19 июня 2008 в 20:24
337 загрузок за день и только один комментарий...
2 stas_org: программу составлял для себя и загонять сортамент смылса не было поскольку часто приходится считать различные "велосипедные" сечения, учитывать коррозию и пр. Я всегда до расчёта составляю таблицу сечений с геометрическими характеристиками, откуда они без проблем копируются. Насчёт Range - в VB я силён не очень, а потому в голову такой способ просто не пришёл.
stas_org , 20 июня 2008 в 09:30
Вот, чтобы "всегда" не составлять таблицу сечений можно сделать один раз нужный сортамент, в коком угодно виде, лиш-бы только выбрать нужное и все.
, 23 июня 2008 в 23:07
спасибо за полезный материал
Vampire07 , 18 июня 2010 в 12:44
Огромное спасибо!
0.02 МБ
