Обозначение материала детали. "Ref_Den" от 22.02.06.
Денис Флюстиков
размещено: 24 Февраля 2006
Вставка значения материала или сортамента из «Инженерного справочника для САПР» в графу обозначения материала детали.
Комментарии 1-6 из 6
Иван , 29 марта 2006 в 16:17
Это для Акада или Механикала лисп.
После запуска лиспа сообщение: "справочник материалов не найден".
Денис Флюстиков , 29 марта 2006 в 18:37
Использую под AutoCADом, сейчас попробовал под Mechanical Desktop, все нормально.
Если выскакивает сообщение: "справочник материалов не найден", то стоит проверить путь установки «Инженерного
справочника», по умолчанию в Ref_Den.lsp он прописан как "c:\Program Files\EngiDataSoft\ReferenceLT" (если, например, хочешь подключиться к справочнику материалов KOMPAS-3D V7, то "c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V7\Libs\Material"), при необходимости в Ref_Den.lsp откорректируй (в любом текстовом редакторе) путь установки. Удачи.
НурБа из Казахстана , 21 ноября 2006 в 09:33
мало документов
, 24 ноября 2006 в 21:50
В LT версии справочника представлено почти 450 стандартов на материалы и 200 на сортамент.
Если считаешь, что для бесплатной программы этого мало, то приобрети полную версию, и хотя ее не юзал, но уверен, что моя утилита будет работать и с ней.
Геннадий+ , 27 октября 2009 в 17:40
Уважаемый Денис!
Я пытаюсь установить програму «Ref_Den» на АВТОКАД 2006 и 2008 версии.
Прошу подсказать установку программы «Ref_Den» для ставки данных из базы таблиц.
У меня возникла проблема с погрузкой таблицы из каталога «Инженерный справочник для САПР» (LT – версию)
Я все библиотеки, саму программу хочу установить на диск «D», для экономии места на компьютере
Я сделал следующие действия:
1. Положил программу в установленную папку библиотеки (LT – версию) →Ref_Den.LSP (D:НАСТРОЙКА ATUCADУСТАНОВ.ПРОГРКОТАЛОГ LT)
2. Подгрузил Ref_Den.LSP из Load Aplication по указанному выше пути
Библиотека не подгружается
Геннадий+ , 27 октября 2009 в 17:41
Изменил в макросе путь
(defun d:НАСТРОЙКА ATUCADУСТАНОВ.ПРОГРКОТАЛОГ LT (/ path height layer a1 a2 a3 a4 a5)
(setq path "d:НАСТРОЙКА ATUCADУСТАНОВ.ПРОГРКОТАЛОГ LT" ;Инженерный справочник для САПР. LT - версия
; path "c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V7\Libs\Material" ;пример для KOMPAS-3D V7
height 3.5 ; Высота текста
Возможно не везде прошу уточнить, возможно ошибки
0.1 МБ
