Расчетик на продавливание в Exel
Tym, инженер-конструктор, г. Калининград
размещено: 28 Августа 2008
обновлено: 01 Сентября 2008
Сложно назвать программой. Скорее шаблончик. Расчеты для колонн внутри площади плиты и для колонны у края. Расчеты выполнены по методике Научно-технического отчета ГУП "НИИ ЖБ" по теме "Разработка методики расчета и конструирования монолитных железобетонных безбалочных перекрытий, фундаментных плит и ростверков на продавливание" (Есть в Download). Выложил для темы Продавливание, выбор распределительных систем.
Комментарии 1-5 из 5
iliaman , 29 августа 2008 в 11:34
вроде похоже на правду, но пояснений маловато, размерностей и т.д. Еслиб немного дооформить - то можно распечатывать прямо в расчетное обоснование :-)
worstman , 30 августа 2008 в 10:04
действительно, не хватает пояснительной схемы, или дайте ссылку где ее смотреть, например СП такое то - рис. такой то
schulz1907 , 06 сентября 2008 в 13:30
в данном виде программа "заточена" под себя
не понятно с первого взгляда
Leshyi , 14 января 2010 в 19:52
Iby1 и Iby2 поменять местами, и для Iby1=E11*(D11^3)/2 поменять степень на 2, размерность должна быть м3, проверьте, может ошибся
Leshyi , 14 января 2010 в 19:53
для файла "расчет на продавливание колонны у края плиты"
0.02 МБ
