Программа для перемещения имен свойств в динамическом блоке
Supermax
размещено: 01 Сентября 2008
обновлено: 02 Сентября 2008
Перемещает названия свойств в списке свойств динамических блоков.
Новый, исправленный вариант и добавлена возможность перемешения переименованных свойств.
В корне диска С создать папку TMP (английскими буквами) и указать на нее путь в Tools->options->Support File Search Path
Версия с включенной проверкой одинаковых имен свойств.
Комментарии 1-9 из 9
Makswell , 02 сентября 2008 в 09:13
Выдало сообщение "Файл muve_properties.dcl не найден"...
Shoorup , 02 сентября 2008 в 10:11
Я сделал так: тут - http://dwg.ru/f/showpost.php?p=281779&postcount=586 скачал эту же программу в .fas
При запуске она создает этот самый muve_properties.dcl
После чего я закинул 2 файла muve_properties.dcl и muve_properties.vlx в папку со своими лиспами. Все работает как надо.
Supermax, еще раз спасибо за программу - очень нужная
Supermax , 02 сентября 2008 в 11:52
У меня почему-то с VLX-ами не клеится. Там упакован DCL а не вызывается. Пока я "плаваю" в этом вопросе.
Переделал на FAS и тут заменил. Также добавил еще несколько DXF кодов для переименованных свойств. Это когда по умолчанию одно, а на экране - другое.
Так, что качайте заново.
Supermax , 02 сентября 2008 в 12:13
Мне для отладки надобыло выключить проверку одинаковости имен свойств, а включить обратно забыл. Сорри, за хлопоты по скачиванию. Надеюсь теперь все совсем гуд.
Makswell , 02 сентября 2008 в 13:34
Да теперь всё работает. Спасибо.
DenT , 02 сентября 2008 в 13:37
А какой командой вызывается данная программа?
Makswell , 02 сентября 2008 в 16:09
Отвечу за Supermax'a.
Если хочется макрос на кнопку, то он будет такой:
(load "D:\move-properties.fas")
Это если move-properties.fas расположен в корне D:
VasiliyR , 30 августа 2014 в 23:45
С необходимостью изменения порядка параметров в динамическом блоке столкнулся в AutoCAD 2014, но там эта программа, хоть и запустилась, работать не хочет. Supermax, может существует обновленная версия? Или существует другая аналогичная прога?
VasiliyR , 31 августа 2014 в 15:38
Программа не работает, потому что в динамическом блоке есть и Параметры (Parameters), и Зависимости (Constraints).
0.1 МБ
