Расчет веса стен и перегородок
Инженер
размещено: 15 Ноября 2008
обновлено: 18 Ноября 2008
Программа расчета веса стен и перегородок (версия 1.2).
Для автономной работы файл "Вес стен_n.exe"
Для работы в составе сборника Konstr файл "Вес стен.exe" скопировать в папку Prog с установленным сборником программ Konstr. Версия 1.1 этой программки включена в последнюю версию Konstr (см. http://dwg.ru/dnl/2775)
Описания не даю - все просто, как 2 копейки вместе.
17 ноября версия 1.3
Для автономной работы файл «Вес стен_n.exe»
Для работы со сборником Konstr – файлы «Вес стен.exe» и «Профиля_min.exe» скопировать в папку Prog. В отличие от автономной работы программы при работе со сборником при расчете приведенной толщины прогонов появляется окно с данными по прокату.
18 ноября – версия 1.4. Добавлены операции со строками – копирование, перемещение, удаление. Количество строк увеличено до 9.
Комментарии 1-8 из 8
Sprint , 15 ноября 2008 в 14:43
Человеческое спасибо! Облегчаете труд инженеру с каждым днём
zzzzz-5 , 15 ноября 2008 в 15:24
неплохо ,но над коэф. над по нагр. нужно поработать см СНиП нагр и воздействия.Еще бы добавить вес перекрытий и кровли .постановка задач одинаковая...
Sprint , 15 ноября 2008 в 15:44
Допустим считаю стену из кирпичной кладки(1800) высотой 3м и толщиной 0,25м, получаю ручным расчетом расчетную нагрузку 14,85, программа пишет 14,57может это с методикой написания вашей программы связано? напишите по возможности если нетрудно. Коэффициенты надежности по материалу сходятся со СНиП'овским,zzzzzzz-5 уточните пожалуйста что за коэффициент надежности по нагрузки нужно подправить?
Leonid1 , 16 ноября 2008 в 05:40
Для перевода из кг в Н вы используете 10, а я 9,81 - отсюда и расхождение - 14,85*0,981=14,57
Leonid1 , 17 ноября 2008 в 07:19
zzzzz-5.
Постановка задачи совершенно разная. В этой программе все просто – объемная масса, толщина, коэффициент надежности и все.
Для расчета веса перекрытий и покрытий (если, конечно, делать нормальную программу) появляется куча дополнительных данных.
Ну, во первых, надо как-то разделить материалы по каким-либо признакам – бетоны, растворы, утеплители, покрытия полов и т.п. Т.е. создать базу материалов и желательно пополняемую.
Для этого необходимо собрать данные по материалам, а их на сегодняшний день очень много. Плюс необходимы дополнительные модули в программе .
Например, покрытия – стропильные крыши: стропила –исходные данные – сечение бруса, или прокатный профили с определенным шагом – желательно получить приведенную толщину и ее вводить в расчет, обрешетка – аналогично. Покрытие – профнастил или металлочерепица – здесь надо вводить данные по весу кв.м. – и по типам настилов (как? – это надо продумать, чтобы пользователю не нужно было искать информацию).
Взять сэндвич-панели – толщина обшивок, какой утеплитель, либо классифицировать по производителям?
Пустотный настил – в зависимости от длины плиты приведенная толщина колеблется от 110 до 135 мм. Надо дать пользователю нужную информацию для выбора решения.
Полы – как давать информацию для расчета, чтобы было удобно работать? Возможно на основе имеющейся базы материалов дать пользователю возможность создавать именованные пирожки полов. Выбор типа пола – и в расчет вставляются все слои по очереди. Аналогично по теплым чердакам.
Как сказал один мудрый человек на этом форуме (не дословно, а суть) – правильная постановка задачи это основа хорошей программы.
Что нужно рядовому пользователю от программы? – 1) задать все нужные данные (не копаясь в дополнительных источниках с целью получения информации, необходимой для расчета), 2) получить конечный результат , 3) получить, при необходимости отчет в сокращенном, либо развернутом виде.
Так что не так все просто.
А насчет Вашего предложения – подумаем.
Кстати выкладываю версию 1.3, где реализована первая версия расчета приведенной толщины.
Leonid1 , 17 ноября 2008 в 07:30
Забыл добавить. Вам на сегодняшний день никто не мешает, используя эту программу создавать пирожки перекрытий и покрытий непосредственно вводя данные в поля слоев, создавая таким образом базу. Чтобы было видно, что это перекрытия имя первого слоя давайте, например, с перфикса Пер.
Sinuss , 17 ноября 2008 в 12:37
vladas , 24 ноября 2008 в 06:34
Если бы ... на DWG.RU существовала "Страница почета".
По важности положительного участия, полезности передачи безплатного ПО, и др. показателям, то уважаемого Л.Чалова там и прописать, в числе первых, пожалуй на призовом месте.
Администратор и посетители поддержите инициативу!
0.17 МБ
