Filterm v. 3.12 - минифильтр для выбора объектов в Автокаде 2007-2008
Кузнецов Сергей
размещено: 24 Декабря 2008
Программа состоит из одного файла - KSVFilterm2007.arx
Загрузка файла через Appload.
Предназначен для быстрой фильтрации обьектов при запросе AutoCAD "Select object:".
Вызывается на запрос "Select object:" или 'filterm или 'fm. Знак апострофа перед вызовом команды обязателен, чтобы она могла работать в прозрачном режиме!!!
Фильтрация производиться по общим свойствам объектов - типу объекта (object), слою (layer), цвету (color), типу линии (ltype) и по наименованию блока. Вы можете выбрать или погасить свойство для фильтра, указывая необходимый переключатель в начале строк. При этом вся выбранная строка будет подсвечиваться. Таким образом можно выбрать любую комбинацию свойств.
Определить свойства объектов для фильтра можно следующими способами:
• указать на конкретный объект, выбрав кнопку "Выбор объекта - источника свойств <";
• выбрать свойства из списка, указав на одну из кнопок выбора: "Объекты...", "Слои...", "Цвета...", "Типы линии...", "Имена блоков...";
•непосредственно редактировать текстовое поле соответствующего свойства.
После выбора требуемой комбинации свойств для фильтра можно применить его к объектам двумя сособами:
• указать на кнопку “Применить” и применить фильтр к выбранному на экране набору объектов;
• указать на кнопку “Чертеж” и применить фильтр ко всей базе данных чертежа, при этом следует быть осторожным, так как выберуться объекты как видимые на экране, так и невидимые на выключенных и замороженных слоях, во всех пространствах листа.
Комментарии 1-3 из 3
Flatron , 25 декабря 2008 в 09:28
А Quick Select в Акаде чем не угодил???
Кузнецов (автор) , 26 декабря 2008 в 00:11
Flatron>>
Слишком долго в Quick Select кнопки нажимать. И свойства нужные выбирать долго. Filterm просто быстрее, когда нужны только общие свойства. А вообще пользуйтесь чем удобно. Я ведь не настаиваю на использовании. Каждый выбирает себе по вкусу. И еще - эта программа с Акада версии еще 10.
Александр Львов , 15 мая 2009 в 16:05
а просто выбраный текст у меня не фильтрует почемуто,
???? это невозможно?
0.02 МБ
