Теплорасчет теплого чердака EXCEL
Строймодернизация
размещено: 04 Марта 2009
в соответствии с ТКП и пособием к старому СНиП
Комментарии 1-4 из 4
vladas , 05 марта 2009 в 08:56
Хм, остается определить что такое ТКП и возможность применения утилиты для России.
РастОК , 10 марта 2009 в 19:19
Только не забывайте, что в вашем хотя-бы примере пустотная плита не сплошная а с пустотами а это многое значит для того-же теплорасчёта. Всё ясно, что для теплорасчёта берётся вес объёмный (сплошного элемента), но всё-же правильнее наверное будет брать плиту как два слоя бетона и между ними слой воздуха (пустоты). Толщина слоёв бетона и пустот см. по серии плит. А так получается, что вы считаете сплошную бетонную плиту толщиной 220мм.
Строймодернизация , 13 марта 2009 в 01:29
РастОК...у
Для многопустотной плиты (или т.п., в первой строке)вводится R и D по справочникам или по предварительному расчету как для неоднородной конструкции, а не характеристики материалов.
ААА , 07 ноября 2012 в 22:26
По идее необходимо проводить расчет по самому холодному месту плиты - а значит пустоты не учитывать
0.21 МБ
