sync02
						размещено: 17 Апреля 2009
обновлено: 29 Июля 2010
                                        Программа для подсчета объемов работ генерального плана: площади покрытий, длины сетей, бортов и тп.
Ваши предложения пишите на форуме caduser.
Программа находится в процессе разработки, распространяется свободно.
Добавлен расчет дорожной разметки.
Для установки необходимо распаковать genplan.7z в любое удобное место на компъютере, в автокаде набрать netload и выбрать файл lufs_genplan.dll.
При первой загрузке программа прописывается в реестр и автоматически загружается. Создается панель инструментов с кнопками: подсчет площадей, подсчет разметки, удаление программы
Для расчета разметки необходимо присвоить примитивам соответствующий тип линии (типы находятся в папке с программой типыЛиний.lin или разметка.dwg,
Шаблон для экселя находится в файле Разметка.xls - его нельзя переименовывать.
Программа написана на C#. Код можно скачать с домашней страницы.
Домашняя страница http://www.sync02.narod.ru/
                            0.13                                МБ
Нихера не выходит, подробнее то можно, где что набирать ??????
2.Запускаеш Акад и в командной строке набираешь NETLOAD
3.Открывается окно выбора файла. Выбираеш файл
с:genplanlufs_genplan.dll
4.В командной строке должно появится запись что приложение активировано
5.При счелчке правой кнопкой (когда не выбран не один объект) мыши в контектсном меню появится пункт Генплан
6.Либо пользоваться командами набранными в командной строке: lufs_plinecalc и lufs_razmcalc
LUFS_razmcalc Unknown command "LUFS_RAZMCALC"
LUFS_plinecalc Unknown command "LUFS_PLINECALC"
При NETLOAD пишет следующее:
Command: netload
Cannot load assembly. Error details: System.IO.FileLoadException: Could not
load file or assembly 'file:///C:\Users\vadim\Desktop\genplan\lufs_genplan.dll'
or one of its dependencies. Operation is not supported. (Exception from
HRESULT: 0x80131515)
