Изображения сварных швов
pyatifan
размещено: 13 Августа 2006
Всё как обычно...
только Формы грузятся из стандартного файла акада. Линии полностью симметричны в обоих направлениях (в том числе если это угловой шов). К каждой линии есть своё изображение. Грузится это в палеты (только своими руками), устанавливая в свойствах масштаба линий нулевое значение. Далее делается кнопка на команду celtscale и в зависимости от её значения линии из палитры вставляются в чертёж в текущем масштабе.
Комментарии 1-6 из 6
Romildo , 25 августа 2006 в 13:33
не могли бы вы более подробно раписать как установить и поьзоваться
pyatifan , 30 августа 2006 в 22:05
Это файл типа линий.
Для удобства использования лучше грузить линии в палитры. Т.е.
-Сначала линии загружеются в чертёж.
-Затем на нужном слое поочереди чертятся эти линии.
-Создаётся новая палитра.
-В опциях палитры выбирается нужная величина рисунков.
-Линии перекидываются в палитры и дальше им присваивается рисунок и названия. Масштаб линий в палитре ставиится ноль.
Делается кнопка для масштаба линий команды _celtscale (так указывается масштаб для вновь создаваемых линий). И при выборе линии из палитры, она рисуется уже в указанном масштабе.
Вообще это есть в СПДС, но осталась как альтернатива с давних времён, да и ближе к стандарту, т.к. в СПДС вместо 3-х засечек везде 4.
kondrashev.mgsu , 17 августа 2007 в 23:01
А как быть с тем что при открытии файла на другом компьютере лайнтайпскаил сбрасывается???
, 17 апреля 2008 в 17:41
Типы просто великолепны! Особенно восхитило, что файл SHX - стандартный, а значит, линии открываются в ЛЮБОМ Автокаде! ЗЫ: специально зарегистрировался, чтобы оставить комментарий.
, 17 апреля 2008 в 22:05
Ах, жаль только эта вся красота работает только с нулевой толщиной линии...
, 21 апреля 2008 в 18:05
под 2000
0.01 МБ
