Маленький калькулятор арматуры (Подредактировал)
SkiFF
размещено: 24 Августа 2006
обновлено: 23 Декабря 2006
Для быстрого расчета армирования прямоугольного элемента.
Подредактировал:
- При изменении значений автоматически считает арматуру.
- выводит процент армирования
Комментарии 1-8 из 8
Влад , 22 августа 2006 в 14:30
Подбор арматуры.ехе - Ошибка приложения
"Сбой при инициализации приложения (0xc0000135). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК"."
SkiFF , 22 августа 2006 в 15:42
Для работы нужен .NET 2.0. Скомпилировал через Publish. С программой установки, может покатит
Пурошев С. , 23 августа 2006 в 09:17
Нормальная программка, только почему-то нет бетона В15.
Дуремар Корней , 23 августа 2006 в 09:27
Уважаемый SkiFF, расскажите мне, полному дураку, а что такое NET 2.0. ???
Дуремар Корней , 23 августа 2006 в 10:06
Очень примитивна. Много недороботок. Например: ходовой бетон В15, а у тебя его нет! Делать расчет на В12.5, а использовать В15 - экономически не выгодно. Также не учтено много факторов. Если только для студентиков программка ... И то они не поймут.
ShaggyDoc , 23 августа 2006 в 11:50
Да уж... Для такой программулечки еще и NET 2.0 нужен. На 197 кб "полезного" веса, надо еще десятки МБ тащить. При этом "может покатит". Все-таки NET 2.0 еще далеко не на каждом компьютере стоит.
SkiFF , 23 августа 2006 в 12:44
Исправил В15. На самом деле программа написана за 1 час для условий быстрого предварительного подбора арматуры. Не слазит с экрана когда в работе расчетный комплекс. Я для КПК еще хочу сделать, удобно на стройке быстро вопросы решать. Для тех у кого нет .NET2.0 http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=0&p=1&SrcDisplayLang=ru&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=&u=%0a%09%09%09%09%09%2fdownloads%2fdetails.aspx%3fFamilyID%3d0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5%26displaylang%3dru
Дуремар Корней , 24 августа 2006 в 08:15
Скачал новую версию. Молодец. Желаю удачных написаний программ.
0.01 МБ
