Aprint - программа для автоматического распечатывания на принтере форматок
Владимир Колосов
размещено: 01 Апреля 2004
Любит блоки подходящих размеров по ЕСКД(или блоки, созданные
программами FORMAT-X или DDSPE-X). При отсутствии блоков попросит указать
формат вывода. Если на поле чертежа несколько блоков(форматов), то выведет
все или только один, указанный из списка диалогового окна. Удобно при выводе
спецификации из нескольких листов.
Может записывать в файл.
Aprint - программа для автоматического распечатывания на принтере форматок1
Aprint - программа для автоматического распечатывания на принтере форматок2
Комментарии 1-6 из 6
SVL , 25 марта 2004 в 10:49
Если не трудно, напишите как ее запустить. Приложение загружается, в командной строке пишет-Для запуска - APRINT.
Ввожу:Команда: APRINT
"Неверный тип аргумента: stringp nil"
Владимир Колосов , 01 апреля 2004 в 07:00
Дополнил разбивкой на А4 и устранил ряд ошибок
Беловол Вячеслав , 15 апреля 2004 в 15:20
Программа не работает!!!
Вот фрагмент коммандной строки:
Command: APRINT
"bad argument type: symbolp 15.06"
Sergei , 13 мая 2004 в 23:17
Не выдает на печать! Програмка класс, в просмотре без пробюлем рамку разместила на лист, без всяких обрезов и т.п.
Вот истори, что произошло, MechanicalDesktop 2004
Unknown command "M". Press F1 for help.
Unknown command "P". Press F1 for help.
Unknown command "N". Press F1 for help.
Unknown command "W". Press F1 for help.
Unknown command "FIT". Press F1 for help.
Unknown command "C". Press F1 for help.
Unknown command "Y". Press F1 for help.
Unknown command "DWF VIRTUAL PENS". Press F1 for help.
Андрей , 14 марта 2005 в 12:12
Под Акад2005 не работает. Пишет: Укажите угол рамки, введите масштаб (nX или nXЛ), или
[Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект] <реальное время>:
Ввожу любую команду и нечего не происходит.
all , 12 сентября 2005 в 15:41
Судя по скриншотам программка супер, но вот чет не работает она. Проблема та же, что и у Вячеслава 15-04-04.
Поясните как все таки запустить программу!
0.02 МБ
