Расчет категории помещения по НПБ 105-03
Алюков СА - инженер
размещено: 12 Сентября 2009
Программа расчитывает категории помещений в соответствиис НПБ 105-03, но правда пока программа не может оформлять в виде расчета для сдачи, а только как калькулятор, но результаты можно распечатать.
Расчет категории помещения по НПБ 105-031
Расчет категории помещения по НПБ 105-032
Комментарии 1-10 из 10
Niceberg , 14 сентября 2009 в 10:07
А почему бы не ввести в программу данные по многим известным взрыво- и пожароопасным веществам и материалам, чтобы в максимальной степени сократить количество вводимых исходных данных?
Sever--ok , 14 сентября 2009 в 15:54
Присоединяюсь к первому посту. Чтоб внести все данные по ЛВЖ нужно провести 60-70% расчёта, останутся понты, это уж и самому мона легко добить. По поводу категорий В1-В4 при q=117? a Q=196259, выдал В2, как так ? Согласно НПБ В4 размеры 51,3 х 32,6 х 3,3 м.
Sever--ok@yandex.ru
, 14 сентября 2009 в 19:12
Я об этом тоже думал, но проблема в том что их очень много и программа будет уже большая!!! И потом у меня постоянно вещества разные так что базу по всем веществам создать будет очень сложно
skruber , 16 сентября 2009 в 12:37
Считаю целесообразным продолжать совершенствование программы по принципу "от простого - к сложному"
Сначала ввести в программу данные по известным пожароопасным веществам, приведенным в ПРИЛОЖЕНИИ 4 Пособия к НПБ 105.
Затем уже переходить к вводу данных о взрывоопасных веществах.
, 16 сентября 2009 в 19:30
На сколько я помню к В4 относится помещение площадью менее 10 м2, если больше этого принимается категория В3 и если при проверке Qдан< Qпроверочное, то принимается категория В2
, 16 сентября 2009 в 19:31
Время будет возможно введу данные!
, 16 сентября 2009 в 19:34
Ну а насчет того расчитать по ЛВЖ нужно провести 60-70% расчёта, ничего сложноготам нет выбрать в справочник молярную массу и давление насыщенного пара и все
Gamer777 , 24 октября 2009 в 20:37
Хочу покритиковать эту программу.
1. Удельная пожарная нагрузка считается неправильно: пожарная нагрузка делится на площадь помещения, а должна делиться на площадь размещения пожарной нагрузки. Из-за этого удельная пожарная нагрузка получается заниженной в разы. Это позволяет присвоить менее жесткую категорию, но это неправильно.
2. При расчете проверочной пожарной нагрузки под параметром Н подразумевается не высота помещения, а минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до низа конструкций перекрытия(покрытия). Опять же это ведет к занижению категории помещения.
3. При расчете избыточного давления при взрыве горючих газов (ГГ)рассматривается только случай аварии в аппарате. Это хорошо, но есть еще случаи, когда ГГ выделяется в результате нормальной работы, например, при заряде аккумуляторных батарей. Как в этом случае вести расчет - я так и не разобрался.
vovan1977 , 10 ноября 2009 в 06:12
В программе Base 7.3 есть модуль расчета пожарной безопасности, но почему-то сволочь не работает, все модули работают, а этот - нет. Тем не менее в нем есть полный перечень веществ с Q. Причем этот список можно редактировать (храниться в виде обыкновенного файла txt). Предлагаю воспользоваться этим файлом в рассматриваемой программе. Прогу можно скачать_http://rapidshare.com/files/304772842/Base_7_3.rar.html или http://rs389.rapidshare.com/files/92509699/Base_All_17.02.2008.rar
Обязательно доработайте программу - она станет бесценной
vovan1977 , 11 ноября 2009 в 11:53
Появилась обновление Base 7.4, в котором все работает (вроде как). Прошу протестировать. Оф. версию с ключиком можно скачать по ссылке_http://www.rapidshare.ru/1247071
0.81 МБ
