Железобетон- программа для расчета, конструирования и вывода чертежа в Автокад
wasilij1973
размещено: 06 Октября 2009
обновлено: 12 Октября 2009
Железобетон - Программа для расчета, конструирования и вывода чертежа в Автокад.
В программе производится:
- расчет армирования с сохранением результатов расчета в текстовый файл
- конструирование с контролем критических исходных данных по сечению, защитным слоям и расстояниям между арматурныти стержнями
- вывод результатов конструирования в чертеж Autocad.
Результаты расчета выводятся на отдельную вкладку, где их можно редактировать перед выводом в Автокад. Чертеж будет выведен в отдельной копии Автокада.
Реализация "вошебной кнопки" для ленивых: Контроль-Расчет-Чертеж в одном(двух) кликах :)
На данный момент на всеобщее тестирование представляется именно третья функция - вывод результатов расчета в Автокад.
Буду признателен за конструктивные отзывы.
ОБНОВЛЕНИЕ:
Сделаны некоторые изменения по Вашим замечаниям.
Комментарии 1-10 из 10
Sprint , 06 октября 2009 в 10:34
Спасибо! Попробуем.
теоретик , 06 октября 2009 в 13:08
вообще, господин програмист, существуют принятые обозначения, как геометрических параметров так и механических характеристик. в даунлоуд на сайте есть учебники. можно посмотреть.
Успехов.
tos , 06 октября 2009 в 20:07
отсутствует А500 и В500С.
wasilij1973 , 07 октября 2009 в 00:58
Спасибо, теоретик, вообще-то я не программист, а инженер-практик, так-что буковки будут, тем более когда будет реализован отчет полного расчета, скажем тавровой балки с трещиностойкостью, который не стыдно будет в расчетном листе или ПЗ показать.
Спасибо, tos, добавлю. А пока можно в поле с обозначением профиля ввести любое сопротивление цифрами (в МПа).
А сейчас мне в первую очередь интересно знать устойчивость вывода результатов в Автокад. Тестировалось на 2006-м русском. Как на других версиях? На английском может вообще не работать. Да и от шаблона многое зависит.
LSN , 07 октября 2009 в 09:38
В 2010 ACADе чертеж выводится неправильно:
Контур сечения балки отрисовался в одну сторону (причем не с теми размерами, которые задавал), арматура - в другую. Размеры я так понимаю от шаблона зависят, т.к. цифры были совсем не те, которые задавал.
Шрифт отобразился кракозябрами.
tos , 08 октября 2009 в 13:17
на 2007 работает без проблем
Capiton , 08 октября 2009 в 15:04
Хорошая может получиться программа при полной реализации всех планируемых возможностей. Автору - спасибо(пока маленькое т.к. авансовое). Программу будет удобно использовать при проверке сечений монолитных плит.
Для монолитных балок пока неудобна т.к. не учитывает плиту. Можно подумать об задании двух опорных и пролетного моментов в одном окне за счет уменьшения размера картинки.
Работа только начата, как я понямаю.
Capiton , 08 октября 2009 в 15:25
Вывод в Автокад:
- строители обычно пользуются засечками, а не стрелками;
- лучше чтобы всставлялось в текущий чертеж с указанием точки вставки, а не открывалось новое окно автокада;
- когда все линии одного веса, чертеж выглядит тускло.
- обычно в обозначении "5 %%с16" цифра 5 принимается номером позиции;
- предусмотреть режим лля плиты с расчетом армирования по взаимноперпендикулярным направлением и отрисовкой сеток. Учесть, что в погоном метре плиты при пяти стержнях шаг будет 200мм, а боковые защитные слои не нужны.
wasilij1973 , 09 октября 2009 в 02:17
Спасибо, LSN, tos, Capiton. Кое-что уже подправил. Выложу сначала на сайте обновления программ.
Puzon , 12 ноября 2009 в 14:24
Зря скачал!
0.44 МБ
