Отклонение точек от проекта в см и мм, программа Strelka10
Сергей Климкин
размещено: 15 Ноября 2009
обновлено: 13 Декабря 2009
Программа Strelka10. Отклонения фактических точек от проектных.
По просьбе коллег-геодезистов, работающих на монолите, переделал программу СТРЕЛКА.
Добавились возможности:
1. работа с миллиметровыми (архитектурными и конструкторскими) чертежами;
2. образмеривание отклонений в мм;
3. в некоторых (разумных) пределах - 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1 - менять размеры стрелки и надписей.
Работа начинается с указания:
1) в каких единицах выполнен чертеж: метры (геодезмческие чертежи), мм (архитектурные и конструкторские),
2) в каких величинах выполнить измерения: см или мм.
3) Далее на вопрос в командной строке указать базовую линию: любые 2 точки (или строительную ось),
относительно которой будут ориентированы (по углу) ординатные измерения/отклонения.
4) Указывать пары проекная/фактическая точка.
Работа протоколируется в *.txt файл и повторные сеансы могут в него дописываться.
Если место для выкладывания программы пропустит архив размером 160 кБ, то в архиве будет тест-пример *DWG и протокол работы.
Сергей Климкин, sklimkin1950@yahoo.com
15-11-2009
P.S.
Коллеги спрашивают: "А как запустить VBA-программу (макрос в терминах АутоКАДа) на исполнение?".
На сайте www.caduser.ru попытался подробно ответить на этот сакраментальный вопрос, ссылка на станичку в конференции геодезистов:
http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=40&TID=47525&MID=265218&result=reply#message265218
13-12-2009
0.15 МБ
