Программа для оцифровки графиков с растрового изображения
Картманез
размещено: 08 Декабря 2009
g3data - кроссплатформенная, простая и практичная программа для оцифровки графиков (тут версия для виндоус). Из тех что следовало придумать, даже если бы ее и не было.
Загружается растровое изображение. Тыкаем поочередно на кнопки Set Point X1, Set Point X2 и так далее, отмечая произвольные точки на оси абсцисс и ординат и указывая их численные значения. Затем втыкаем точки на кривой, передаем данные в текстовый dat файл. Данные можно импортировать, например в OpenOffice, и выполнить их аппроксимацию кривой заданного вида (или просто использовать как таблицу и пользуясь функцией интерполяции получать нужные для расчетов значения).
Программа для оцифровки графиков с растрового изображения1
Комментарии 1-6 из 6
Bracus , 09 декабря 2009 в 06:11
Картманез, спасибо! Потренируемся )
(FRAER) , 09 декабря 2009 в 09:58
прошу пояснить как пользоваться прогой. Если не сложно создать текстовой документ.
Sanya1310 , 09 декабря 2009 в 10:10
Картманез , 09 декабря 2009 в 18:21
Заведите пожалуйста тему на форуме - там я и поясню, если что. Мне в личу ссылку на тему
? , 12 апреля 2010 в 09:06
a.
1. Указываю точки X1, X2, Y1, Y2.
2. Указываю точки на диаграмме (рисунке).
3. Нажимаю на доступную кнопку Export point data (про бовал с обоими вариантами области Action)- сохранения данных в файл НЕ ПРОИСХОДИТ. Почему?
b.
При нажатой Ctrl курсор приобретает форму кружка - для чего?
Genf , 16 июня 2026 в 09:03
Отличная программа.
Главное, чтобы исходный файл, путь к нему и путь сохранения данных не имели кириллицы в названиях.
3.52 МБ
