Копирование, форматирование и арифметические операции с данными на чертеже и представление их в табличной форме
TararykovDG
размещено: 20 Декабря 2009
Программа предназначена для работы с наборами данных на чертеже AutoCAD представленными примитивами типа TEXT и MTEXT и позволяет из произвольного набора данных сформировать таблицу с задаваемыми параметрами ячеек, а также производить арифметические операции с данными, представляющим вещественные числа.
Комментарии 1-7 из 7
, 21 декабря 2009 в 09:44
Спасибо! :)
maver1ck , 21 декабря 2009 в 10:48
Полезная штука! Автору респект!
tugris , 21 декабря 2009 в 12:16
Отлично!
voltron , 07 января 2010 в 21:09
Не работает в Autocad 2009. Выдает нули без таблицы.
TararykovDG , 08 января 2010 в 11:27
Уважаемый voltron у меня в AutoCAD 2009 все работает. Саму таблицу программа и не должна рисовать, она лишь заполняет нарисованную заранее таблицу данными или представляет данные в табличной форме. Что касается выдачи нулей, то расскажите поподробнее при выборе какой операции происходит выдача нулей, а если не трудно пришлите на tdg1983@mail.ru скриншоты. Заранее благодарен.
moonalien23 , 24 ноября 2019 в 12:17
Кто-то есть живой в этой ветке? ХDDD
Уважаемый, TararykovDG, если редактирование/доработка твоей программы еще актуальна, прошу сделать следующее.
1. Добавить возможность выбора количества знаков после запятой для чисел конечного результата
2. Задать направление положение создаваемого текста (вертикальное/горизонтальное/под углом?), высоту текста (может, применять ту, что стоит по умолчанию для выставленного стиля), точку привязки для объекта
3. Располагать результат под родительскими исходниками или одним из них (то есть с тем же X/Y - в зависимости от требуемого)
4. Сделать пункты выше неизменямыми до соответствующего запроса пользователя
Но и на том спасибо. Сколько лет прошло, а программа актуальна!!
moonalien23 , 24 ноября 2019 в 12:19
Сообщение #6 от moonalien23
Зашел на форум, и вспомнил, что часть этих вопросов уже задавал
0.29 МБ
