Курсовой Деревянные Конструкции БРУ
pushkinalex
размещено: 22 Декабря 2009
обновлено: 23 Декабря 2009
Пример расчета одноэтажного промышленного здания из деревянных конструкций по белорусскому СНБ, Методическая литература для расчета.
Комментарии 1-10 из 10
jsmaks , 22 декабря 2009 в 20:46
В Вашем курсовом проекте очень много грубых расчетных и конструктивных ошибок. Укажу Вам лишь одну из них - это недопустимо большая гибкость колонны из плоскости рамы при высоте (расчетной длине) 10,15 м и ширине сечения 170 мм. Графическая часть - стадии КД и КДИ - выполнены слабо и больше напоминают картинки, чем рабочие чертежи.
dallaev , 23 декабря 2009 в 00:31
нормальные чертежи, в расчетах возможно есть ошибки (не знаю не проверял) но для студентов допустимо.
pushkinalex , 28 апреля 2010 в 12:11
К сведению выполнил студент заочник Зав кафедры понравилось, до этого приносили картинки на листах формата А2 2 листа иформации минимум полный бред. Не стремился сделать КД
anjelica , 21 сентября 2010 в 13:18
мне очень понравилась графическая часть) с помощью какой программы она была сделана помимо autocadа?
pushkinalex , 23 сентября 2010 в 14:50
Приложение AvtoCad Advanse Steel 8.1
anjelica , 28 сентября 2010 в 22:54
может использовалась другая программа? в AvtoCad Advanse Steel 8.1 производится проектирование металлоконструкций (КМ/КМД);
а в этой графической части правильно выполнены узлы КД.
pushkinalex , 29 сентября 2010 в 17:18
все правильно, Просто расчёты выполнил ручками и усилия фля фермы из Ing+, А чертежи, различные элементы из дерева задавал как пластины со своим материалом (в свойствах), например доска 150х50 как сталь 345 после вывода технической спец. перевёл объёмный вес.
anjelica , 30 сентября 2010 в 11:10
Теперь понятно) Значит программа расставляла болты по Снипу Стальные конструкции.
pushkinalex , 30 сентября 2010 в 16:37
Нет а что разве программа расставляет болты сама? Там же задаётся их шаг и кол, в ручную и болты считались для деревянных конструкций.
4.46 МБ
