Weld - программа для простановки условных обозначений сварных швов
Владимир Колосов
размещено: 22 Марта 2004
Программа для простановки условных обозначений сварных швов
Weld - программа для простановки условных обозначений сварных швов1
Weld - программа для простановки условных обозначений сварных швов2
Комментарии 1-7 из 7
Анатолий , 28 апреля 2004 в 12:33
сам я инженер-сварщик. Еще не пробовал, но наверное хорошая программа. Учитывая, что Вы активно представляете различные дополнения к Автокаду, я решил задать Вам вопрос: есть ли среди Ваших разработок, или может знаете ссылку на простое дополнение к Автокаду, позволяющее добавить в него часто используемые детали, или элементы принципиальных схем, с возможностью их самостоятельного редактирования.
Прошу ответить на мой E-mail: oao_zont@mail.ru
Сергей , 10 июня 2004 в 12:24
Вешь харошая! Но:
1.Если текушая линия например пунктирная то и выноска тоже....
2.Почти сразу появление окна "Настройки в weld.cfg" стало вызывать зависание...в поле "высота текста" ничего нет...
3.Изменяется текущий слой на "weld"...что не есть хорошо
4.Простановка шва на своем слое невсегда удобна...а возможности в настройках установить..."В текущем слое" нет
5.Возможность вызова редактора уже построенного обозначения двойным кликом левой кнопки мыши...можно было бы реализовать
с помошью команд "undefine/redefine" фактически добавив к команде "refedit" распознавание блока "WEld"....хотя интересней ,если бы обозначение существовало не блоком а выноской ...."ручками" редактировать удобнее.
E-mail: blackhorse_2003@mail.ru
Сергей , 02 июля 2004 в 15:38
1.удалил weld.cfg и окно "Настройки в weld.cfg" перестало вешать систему
2.Текущий слой меняется на weld только ,если нажать ESC при запросе Command: Укажите сварочный шов..
Cx , 24 апреля 2005 в 17:49
не помешало бы приложить описание установки
Zuza , 18 августа 2005 в 08:59
Сразу фатальная ошибка. И как ее установит то расскажите!!!
dyakovlev@omzcrane.com
Koroviev , 20 марта 2006 в 20:08
А как вызвать приложение-то для работы? Установил командой "load aplication" а дальше?
Алексей (Alexx_xxx@mail.ru) , 08 августа 2006 в 09:55
А как её установить??? Оч. нужно, но я в ступоре :(((( ПлиZZZZ HelP!!!!!!
0.21 МБ
