Программка для расчёта длины анкеровки по СП-52-101-2003
Мозгунов Дмитрий
размещено: 28 Декабря 2009
С помощью этой программы вы легко сможете посчитать длину анкеровки арматуры по СП-52-101-2003. Программка самостоятельно учитывает конструктивные требования п. 8.3.21. и округляет длину анкеровки (в большую сторону) до 50мм.
Программка для расчёта длины анкеровки по СП-52-101-20031
Комментарии 1-7 из 7
rzinnurov , 29 декабря 2009 в 13:38
расч. сопротивления ар-ры и бетона нужно задавать руками - выбора нет классов бетона и арматуры - это большой минус! да к тому изменение этих значений не влияет на результат.
ALL , 29 декабря 2009 в 15:08
При работе с разрешением 1600х1200 видна только верхняя часть окна.
Из нижней видно только название раздела: "Панель управления результатами."
dallaev , 29 декабря 2009 в 19:40
программа хорошая НО было бы лучше если бы при указании класса арматуры и марки бетона расчетные сопротивления подбиралось автоматический.
Mozgunov , 29 декабря 2009 в 20:58
Хорошо. С замечаниями согласен. Подредактируем.
dallaev , 02 января 2010 в 21:57
когда будут изменения?
Mozgunov , 10 января 2010 в 16:27
Дома нет компилятора и исходников. На работу выйду исправлю. Если работы конечно не будет...как до НГ...
Кика , 05 сентября 2012 в 14:02
Версии с исправлениями не появилось?
0.32 МБ
